HOW TO: 335i/435i Endschalldämpfer auf andere Motorisierungen anpassen.
  • Danke Trainer! Das sieht richtig gut aus!
    Ich habe inzwischen den 340i Auspuff da und muss jetzt noch die Stossstange bestellen.
    Ich habe einen 320d von 2012. Da gabs ja noch gar keinen 340i, sondern "nur" 335i.
    Bestelle ich jetzt vom nicht LCI die 335i M-Stossstange mit dem entsprechenden Einsatz oder vom 340i (LCI) mit entsprechendem Einsatz?
    Oder die vom 2012er 335i mit Einsatz vom 340i oder die vom 2012er 320d mit 340i Einsatz?
    Bei der Stossstange gibts außerdem noch diese Unterscheidungen:
    Für Fahrzeuge mit
    Park Distance Control hinten (PDC) (0507) = vorhanden/nicht vorhanden
    und
    Park Distance Control (PDC) (0508) = vorhanden/nicht vorhanden
    Ich habe vorne und hinten PDC, sonst aber keine weiteren Systeme.
    Hier sind die Teile vom 335i:
    https://www.leebmann24.de/bmw-…91&og=07&hg=51&bt=51_8512
    Und hier 340i:
    https://www.leebmann24.de/bmw-…11&og=07&hg=51&bt=51_8512
    schon mal die Teilenummern von den beiden von dir angegebenen Ersatzteilen verglichen??
    Ja, die sind gleich ;)
    PDC 507 ist nur hinten, PDC508 ist vorne und hinten.
    Da du die hintere Schürze brauchst wird auch hier die Teilenummer gleich sein.
    Solltest du schon eine M-Stoßstange haben brauchst du nur den Einsatz, hier aber Vor-LCI.
    Auch da kannst du die Teilenummern vergleichen.
    Viele Grüße
  • Dank dir für den Wink mit dem Zaunpfahl. :D
    Die M-Stossstange hat (LCI, nicht LCI, 320d, 335i, 340i) immer die Teilenummer 51128056577.
    Ich habe eine normale Stossstange, allerdings ist die von einem nicht so ganz aufmerksamen Verkehrsteilnehmer bearbeitet worden, um nicht zu sagen völlig demoliert. Deswegen kaufe ich jetzt die M-Version.
    Der Einsatz für den Stossfänger hat beim 335i und 340 i auch die gleiche Nummer: 51128054501.
    Müsste also auch egal sein.
    Kannst du noch bitte beim Teil 18 helfen?
    Das ist nicht in der Liste. was ist das für ein Teil?
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f31&typ=3g91&og=07&hg=51&bt=51_8512
    Die Rückstrahler (Nummer 17) sind auch nicht auufgeführt, habe ich aber gefunden:
    Rückstrahler hinten links = 63147847165
    Rückstrahler hinten rechts = 63147847166
  • Das Teil ist ein Gitter für die Luftführung (Efficient Dynamic)
    Da ist in der Stoßstange ein Loch da gehört sich das rein.
    Bist dir sicher das LCI und nicht LCI gleich sind? Ich meinte die hätten sie geändert? Bin aber nicht sicher.
    Die Teilenummern sind gleich. Darauf hast du mich doch gebracht.
    Welche Nummer hat das Gitter? Das brauche ich auch.
  • Das kann ich dir leider nicht sagen, im ETK nicht aufgeführt.
  • Ich habe die Dinger jetzt gefunden:
    Gitter seitlich links 51128056587
    Gitter seitlich rechts 511280565878
    Allerdings sind die nur beim M3 auswählbar und nicht beim Kombi (egal welche Motorisierung). Ich vermute daher, dass man die nicht braucht.
  • Mal ne blöde Frage:
    Zum Schweißen oder Heften die Batterie abklemmen? Eher ja oder?
    Danke
  • Eigentlich nicht, Masse muss sauber sitzen und HF ausschalten wenn vorhanden (MAG eher weniger zu beachten, aber beim WIG umso mehr)
