Da brauch ich nichts messen, denn es sind 370er vorne.
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=54111&hg=34&btnr=34_1949&grafikid=280384
In der Beschreibung drunter steht bei der nicht gelochten leider kein Durchmesser und unter 2) gelocht und genutet gibt es dummerweise 2 Varianten mit 340 und 370mm, was die Sache wieder komplett verwirrend macht.
Und welche wo verbaut wird ist mir irgendwie nicht klar, außer bei der Performance Bremse.
Eigentlich will ich wissen, welche Bremse mit dem M - PPK beim 330d mitgeliefert wird. Ich bekomme es einfach nicht raus.
Muß ich wohl warten bis es geliefert wird und dann selbst nachsehen ![]()
Wenn du nur das PPK hast, denke ich wird es die standard 330d Bremse mit 340mm werden, ausser du hast die M Sport oder M Performance dazu bestellt.
Also die Standard 330d habe ich. Aber die ist ja fürs PPK nicht ausreichend.(vorne auch 340er mit Faustsattel). Deshalb die Nachrüstung wie oben im Bild an der VA. Oder meintest du Standard 335i Bremse?
Hätte damals gerne die M Bremse dazugenommen - ging aber leider nur mit M-Paket und dieses war wiederum nicht mit der sattelbraunen Lederausstattung kombinierbar.
Also ich gehe jetzt mal von der vorderen Serienanlage des 335i aus. ![]()
Vielen Dank für deine Mühe ![]()
Die Serien bremse beim 335i hat 340er anstelle der Performance 370er.
Anbei ein Foto von meiner Performance bremse
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/25/4u2ezama.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/25/3e9uqy7e.jpg]
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Hier blickt so langsam kein Mensch mehr durch leute.
Die Abgebildete Bremse ist die M-Sport Bremse, die es für 800€ Aufpreis zu bestellen gibt. Die hat übrigens 340mm Scheiben ohne Schlitze und Löcher verbaut, kann aber mit 340mm-Scheiben Geschlitzt und angelocht ausgerüstet werden oder laut ETK sogar mit den 370er-Scheiben
Die Performance Bremse (BMW Zubehör - Rund 2000€) hat einen anderen Bremssattel (Farben Rot / Orange / Gelb) und serienmäßig die 370mm-Scheibe.
Jeder der jetzt zweifelt sollte sich mal die Gewichte anschauen:
M-Sport Bremssattel und 335i Seriensattel vorne:
Serie: 3,652kg
M-Sport: 3,653kg
M-Performance Bremssattel hat je nach Farbe 3,732 - 3,76 kg - diese 100g erhlären sich nicht durch unterschiedlichen Lack.
Hinten hat der 335i serienmäßig Faustsättel während M-Sport und Performance-Bremse Festsättel haben.
Gewichte hinten: M-Sport und M-Performance: Rund 2,8 kg je nach Farbe.
Bremsbeläge sind demnach hinten auch immer die gleichen (stimmt so) - vorne aber unterschiedlich (laut Teilenummern ja.)
So wie ich es jetzt verstanden habe ist die M-Sportbremse aufrüstbar mit 370mm-Scheib und 340mm-Scheiben die beide Angelocht und genutet sind. Die Performance Bremse hat vorne einen anderen Sattel und serienmäßig die angelochten und genuteten 370mm-Scheiben.
Nein, stimmt nicht ganz.
328i, 335i haben die 370mm an der VA mit der M Sportbremse
Alles darunter hat die 340mm - siehe hier http://www.bmw.ch/ch/de/owners…df/m_performance_2012.pdf
Na dann ist ja jetzt alles Klar
Denke schon wurde nun zum x.ten mal durch gegangen ![]()
Der Allrad hat auch die 370mm
Auch wenn ich mich unbeliebt mache, in dem Link stehen lediglich die Angaben zu den Performance Bremsscheiben mit der Möglichkeit der Nachrüstung bei der M Bremse/Serienbremse und die ist nicht gleich der M-Performance Bremse, mit Ausnahme der Hinterachse.
Also geht daraus zumindest nicht sicher hervor welche Größe die Scheibe der M Bremse im Auslieferungszustand hat, lediglich das die 370er nachgerüstet werden kann.
Gruß Mario, der das jetzt genau wissen will
