Video-Modul nachrüsten
  • Guten Abend,
    hat schon mal jemand ein Video-Modul für TV bei einem
    F30/31 mit NBT Navi Professional nachgerüstet?
    So wie es einschätze ist es eigentlich simpel,
    bis auf die TV Antennen in den hinteren Seitenscheiben und
    die Antennen Diversity davor.
    Evtl. könnte man ja die zwei notwendigen Antennen direkt am Modul anschließen und in den hinteren Stossfänger legen.
    Der Rest ist ja "nur" MOST Bus einschleifen, Videokabel nach vorne (3-Adrig geschirmt), Stromversorgung und Codierung.
    Was meint ihr?
    Evtl. hat ja jemand damit schon Erfahrung gemacht.
    VG Jörg
    Viele Grüße..
    ..gebe gerne Hilfestellungen und Tipps
    bei diversen Anpassungen...
  • Kennt ihr den Unterschied zwischen TV-MODUL DTMB und TV-MODUL2 ECE ?
    ist eines davon Analog, das andere digital (DVB-T)?
    Oder haben wir in Europa immer die ECE Ausführung
  • Hi,
    also ich habe bei Leebmann dieses Modul herausgesucht, ich denke mal da sollte die richtige Teilenummer sein.
    Die bekommt man ja auch gut gebraucht für ca. 300€
    Nur die Kabel und Stecker wird evtl. noch was aufwendig zu bersorgen, weiss hier jemand wie man die wo bekommt?
    Für Fahrzeuge mit Länderausführung KoreaL802A = NEIN und Länderausführung JapanL807A = NEIN und Länderausführung ChinaL8AAA = NEIN und TV-FunktionS601A = JA und TV-Funktion analogS6FSA = NEIN und Ländersteuerung Hong Kong 04142S8LHA = NEIN bis 01TV Modul 655092860231 03/13
    @Ionien84:
    Vergleich doch mal die Teilenummern mit der Leebmann24 Ersatzteilliste oder bei SalesAfter über den BMW Ersatzteil Web Zugang.
    Sowviel wie ich weiss, gibt es noch Steuergeräte mit DAB-Radio integriert?
    (Bitte korrigieren wenn ich mich irren sollte)
    fabbec:
    ALso wird die MOST Leitung einfach im Kofferraum am Telemodul (sorry weiss grad nicht wie die Box mit der eingebauten SIM heisst) mit eingeschleift?
    Was hast du dir als Lösung für die Antennen überlegt? Die getönten Seitenscheiben werde ich nur wegen den Antennen ja nicht wechslen.
    Gruß Jörg
    Viele Grüße..
  • An die Most leitung kannst du überall ran
    Ob L7 Endstufe
    Mmc
    Tcu oder direkt an cic nbt
    Video nach vorne und gut ist
    Mit denn antennen bin ich auch noch nicht weiter
    Da etk und auch wdm keine richtige Auskunft geben :(
  • So jetzt bin ich am rätseln
    Laut BMW pin Plan müsste ich am NBT pinnen aber pin ist belegt
    Bei f0x gibt es Video Switch ob meiner sowas hat keine Ahnung
    Und wo
  • So hab es wohl gefunden
    Gibt unterschiedliche nbt Versionen ich hab mit Video Switch intrigiert
    Jetzt muss ich Montag noch einen Stecker bestellen
    Außerdem hab ich einen freien Usb Port am navi
    Und bei meinem Fzg ist die WLAN Antenne nicht mehr verbaut Ausgang ist aber vorhanden!
  • Hi,
    hast du nicht dern Stecker A42*3B (12 poliger Stecker am NBT)?
    Lt. Plan kommt der Stecker da dran (Pin 7,8,9)
    1,2,3 sind für den DVD-Wechsler
    Einen Videoswitch? Hast du eine Rückfahrkamera TopView oder DVD?
    Viele Grüße..
  • Die Nachrüstung ist simpel!
    Ihr benötigt das aktuellste TVM, den Stecker 611383845519, drei einfache Kabel (FBAS-Leitungen) welche an die Headunit gezogen werden, Antennen mit Verstärker (ich empfehle Ampire ANT600 Fakra) und los.
    TVM in den Kofferraum, Strom und Masse ran, die drei Kabel an die Headunit (lediglich die FBAS Kontakte), NBT hat 3 Videoeingänge somit ist i.d.R. kein Switch nötig, Most durchschleifen, die Antennen hinter die Stoßstange und ans TVM stecken, Headunit mit der SA601 im FA ergänzt codieren und schon sollte der Bock rennen ;)
