ja dachte ich mir ..
Es wären OZ Superforgiata
Ich denke die bauen schon schmal auf, die wiegen ja bei 8.5 x19 nur 7,5 kg
So Felgen sind eingetragen, ohne Probleme. Danke an Wheelforce, die Jungs haben alles richtig gemacht. So steht er momentan da.
[Blockierte Grafik: https://ibb.co/pdqzW1s]
Hier mal meine Sommerräder.
8,5x19 ET34 und 9,5x19 ET 40 mit Michelin PS4 Seriengröße.
Bin sehr zufrieden mit der Optik. Die Tage noch Eibach Federn rein und feddisch. -
Moin Leute.
Ich benutze den Thread mal hier für eine kleine Verständnisfrage auch wenn es eher um Reifen geht.Ich möchte auf meinem F31 die Z-Perfomance 09 in 19 Zoll fahren.
Also dachte ich an folgende Kombi:VA 8,5x19 235/40/19
HA 9,5x19 265/35/19Nu steht in dem Gutachten aber 235/35 und 265/30. Das passt doch dann aber gar nicht mit dem Abrollumfang? Jetzt habe ich schon fleißig die Suche bemüht und richtig schlau bin ich nicht geworden. Die meisten fahren zwar diese Kombi wie im Gutachten, allerdings bei 20“.
wäre super wenn mir jmd. helfen könnte!
Nur zur Info:
Z-Performance ZP06 8,5x19 ET 35 bzw. mit Spurplatten ET20 passen beim M4 vorne nicht. Trotz Erwähnung im Gutachten.
Hi zusammen,
ich hoffe ich habe den richtigen Thread gewählt.Da ich wenige Aussagen zu den 20 Zoll OEM M666 Sternspeiche im Forum gefunden habe bin ich das Projekt jetzt angegangen.
Vorab muss ich sagen das die Felgen optisch meine absoluten Lieblingsfelgen sind
Die Maße der aktuellen Kombination sind
9jx20et29 mit PS4S 225/35R20
10x20et40 mit PS4S 255/30R20Der 225er sieht relativ gut aus auf der 9er Felge.
Ist aber hart an der Grenze bezüglich Abdeckung der Lauffläche, ich hoffe da hilft die Tieferlegung durch die Schnitzer Federn, kommt Freitag.Als zusätzliche Option folgende Frage:
Kann man beim F36 "nur" M-Sportfahrwerk s-drive vorne den Sturz ändern? Würde das den Reifen besser "abdecken"?Der 255er hinten ist doch sehr stark gestrecht.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit starkem Stretch? Bestehen Gefahren das ich in zu starken/scharfen Kurven allein durchs Fahren die Felgen beschädigen?
Wie verhält es sich mit dem Grip? Nimmt der extrem ab?Ich habe leider keine Vergleichswerte wie sich der PS4S oder irgendein anderer guter Sommerreifen auf einer "normalen" Felge auf dem 4er fährt da ich den 4er erst seit kurzem fahre.
Momentan tendiere ich dazu am Freitag erstmal hinten die 265/30R20 Pilot Super Sport (waren vorher auf den 9j20 Felgen drauf) aufzuziehen und zu schauen ob das vom Strech besser ist aber trotzdem TÜV-fähig bleibt.
Was haltet ihr davon?
Sollte jemand hier die Felgen ebenfalls auf einem F32/36 montiert haben wäre ich über Erfahrungen/Bilder äußerst dankbar!
Hier ein paar Bilder
Vielen Dank
f30-forum.de/attachment/31459/f30-forum.de/attachment/31460/f30-forum.de/attachment/31461/f30-forum.de/attachment/31462/f30-forum.de/attachment/31459/f30-forum.de/attachment/31460/f30-forum.de/attachment/31461/IMG-20200401-WA0010.jpgIMG-20200401-WA0011.jpgIMG-20200401-WA0012.jpgIMG-20200401-WA0009.jpgIMG-20200401-WA0008.jpg -
Und Sturz ist nur mit anderen Domlagern einstellbar - z.b. von millway
Stehe jetzt vor einer ähnlichen Entscheidung
Möchte mir die Dotz Suzuka in 20" bestellen.
Felgenmaße: 9 x 20 ET35, 10 x 20 ET40
Lt. Gutachten soll beim 3L an der VA 245/30 & HA 265/30 montiert werden.Möchte vorne gerne 235/35 aufziehen (steht so beim 3V auch drin) da ich nicht glaube das 245er an der VA passen.
Sobald ich beim Tüv vorbei schaue, will ich von den Jungs mal einen interviewen ob die Eintragung so ohne weiteres möglich ist -
Also das MUSS fahrdynamisch ein Knieschuss sein. Damit tust du dir und deinem Auto nix gutes. Entweder breitere Reifen drauf oder schmalere Felgen. Damit würde ich keine einzige Ecke zügig fahren wollen.
Das habe ich mir auch gedacht als ich die Reifen auf den Felgen gesehen habe und bin vorsorglich nur sehr vorsichtig gefahren.
Glaubst du das 265/30R20 ausreicht? 285/25er passen definitiv nicht ohne nacharbeiten.Hat evtl jemand Bilder von 265/30 auf 10jx20? Konnte leider nix finden...
Einzig im Roadster Forum fahren viele die m437 10jx19 mit 265/30R20 ist das evtl vergleichbar?Danke staati für die Info bezüglich der Domlager.
