Anhängerkupplung nachrüsten 318d LCI
    ich möchte an meinen F30 LCI 318d (manuell) eine AHK nachrüsten.
    Gezogen werden soll ein Anhänger mit Rennmotorrädern - also am Wochenende zB nach Belgien und zurück :)
    Den entsprechenden Führerschein (BE) habe ich.
    Kann man eine von denen empfehlen, wenn ja welche?
    http://www.kupplung.de/anhaeng…hmbar-110753-09831-2.html
    http://www.kupplung.de/anhaeng…hmbar-123203-09831-4.html
    http://www.kupplung.de/anhaeng…hmbar-109701-09831-3.html
    Sind da alle Teile dabei, die man zum Einbau benötigt?
    Die sind eintragungsfrei weil sie eine AGB haben oder?
    Sind sie ohne Ausfräsen irgendwelcher Stoßstangenteile montierbar?
    Über ein paar Ratschläge würde ich mich sehr freuen!
    Viele Grüße
  • Ich hab eine ab Werk verbaute AHK am S Max, Hersteller ist Westfalia. Diese wird ebenfalls von unten eingesteckt, bis jetzt ohne irgendwelcher Probleme. Somit könnte ich dir die Westfalia empfehlen.
    Beim Kabelsatz würde ich auch immer was vernünftiges nehmen. Jäger bietet dahingehend super Qualität.
  • Servus zusammen,
    ich habe jetzt beim BMW-Händler einen Kostenvoranschlag zur Nachrüstung einer AHK erhalten.
    Leider bin ich dabei etwas aus den Latschen gekippt.
    580 € Lohnkosten für die Nachrüstung
    90 € Steuergerät umprogrammieren
    490 € Anhängerkupplung mit abnehmbarer Kugel
    180 € Nachrüstsatz elektr. Anbauteile
    85 € Steuergerät Anhängerkupplung
    430 € Lüfterzarge mit Lüfter 400W
    Dafür gibt es dann noch etwas Rabatt. Inkl. Steuer lande ich dann am Ende bei 1930 €.
    Ich muss es leider bei BMW machen lassen, da es ein Leasingfahrzeug ist (Firmenwagen).
    Allerdings finde ich das etwas happig!
    Ist BMW denn verpflichtet einen größeren Lüfter einzubauen?
    Ich will ja keinen Betonmischer hinter mir herziehen, sondern lediglich ein Anhänger mit 2-3 Motorrädern drin/drauf.
    Was haltet ihr davon? ?(
  • Ja, das ist normal mit dem Lüftertausch. Ansonsten finde ich die Preise für BMW normal.
    Daß der Lüfter getauscht werden muss, liegt darin begründet, daß BMW nicht weiß, was die Kunden ziehen. So können sie eine Überhitzung des Motors ausschließen. Du ziehst evtl nur einen Klau-fix mit 500kg hinter dir her, der nächste Besitzer aber seinen Wohnanhänger mit 1800kg. Nun wird der Motor heiß und wo wird der Besitzer dann bzgl einer Reklamation aufschlagen? Bei dir oder bei BMW?
