Moin,
hat jemand eine Empfehlung für einen guten Lackreiniger, der etwas älteren Lack wieder auffrischt? Sollte bitte etwas sein was im normalen Handel zu bekommen ist ![]()
Danke!
Moin,
Danke!
Wollte gerade ungefähr dasselbe schreiben
Ultimate Compound ist mittlerweile meine Totschläger-Waffe gegen die allermeisten Lackdefekte (stumpfer Lack, Kratzer, Swirls etc.).
Okay super, klingt ja schon fast nach Mehrheitsbeschluss ![]()
Habs bestellt, werde berichten.
Hast Du auch ne ordentliche Poliermaschine?
Mit Handpolitur wirst Du nämlich nicht wirklich was reißen können.
Nein habe keine, kann ich aber ändern wenn ich merke das es notwendig ist den Lack per Maschine zu bearbeiten ![]()
Bei Lupus gibts für den Fall dann günstige und gute Exzenter ![]()
Das Compound würde ich auch nehmen um schnelle gute Ergebnisse zu erzielen.
Ok ist gespeichert.
Geht im Moment auch nur um das schwarze Dach meines neuen Alltags-Flitzers. Das ist nicht mehr so richtig wirklich schwarz.
Dann besorg dir gleich die Lupus weil mit der Hand kriegst du nie genug Druck hin um Swirls und Verwitterungen aus nem kompletten Dach zu entfernen.
Die Lupus Excenter ist auf jeden Fall ein guter Tipp, habe ein ähnliches Modell. Nur wenn du es zuerst per Hand probieren willst, solltest du unbedingt einen härteren Polierschwamm dazu bestellen. Mit einem weichen kannst du dir den Versuch schenken. Und wenn es mit einer Politur per Hand funktionieren kann, dann ist es die genannte Ultimate Compound ![]()
Beispiel: Link
