• Anmelden oder registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Forum
  • Galerie
  • Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. F30 Forum
  2. Dashboard
  3. Galerie
    1. Alben
  2. F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 Forum Allgemein
  3. Car-Hifi & Telefon
Eton
  • J-Style
  • 1. August 2016
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7Seite 7 von 8
  • 8
  • J-Style
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    51
    Modell
    F36 - Gran Coupe - 428i
    Baujahr
    11 / 2015
    Leistung
    kW 180 (PS 245)
    • 2. Juli 2017
    • #61
    Liefert CHS Bünde inzwischen das Stromkabel beim SDA 100.4 Set länger um die Endstufe problemlos im linken Seitenteil beim F30 einbauen zu können?
    An welcher Stelle öffnet man die Holme links und rechts um die Kabel zu verlegen?
    Hat jemand zufällig eine Anleitung, Fotos oder kennt jemand Videos wo das beschrieben wird?
    Die Headunit muss denk ich mal auch ausgebaut werden?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    • Zitieren
  • CHS Bünde
    CarHifi-Store Bünde
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    175
    Modell
    Baujahr
    Leistung
    • 2. Juli 2017
    • #62
    Hallo,
    Die Kabel sind jetzt lang genug und reichen bis zur Batterie wenn man sie links im Seitenteil verbaut. Die Kabel können durch das linke Seitenteil zur Sitzbank gezogen werden, von dort dann nach links zum Untersitzbass und rechts zum Untersitzbass. Das Radio bleibt drin und wird bei unserem Set nicht ausgebaut.
    www.carhifi-store-buende.de - Euer Forenhändler für perfekten Sound
    Plug & PLAY Sound Upgrades für BMW findet ihr hier: https://www.carhifi-store-buende.de/lautsprecher/bmw
    • Zitieren
  • J-Style
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    51
    Modell
    Baujahr
    11 / 2015
    Leistung
    kW 180 (PS 245)
    • 8. Juli 2017
    • #63
    Wie wird die Endstufe ( Eton SDA 100.4 bzw. 150.4 ) am besten in dem linken Seitenteil befestigt? Hat jemand dazu vielleicht auch ein Foto?
    • Zitieren
  • Bensie
    Schüler
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    61
    Wohnort
    Rostock
    Modell
    F30 - Limousine - 320i
    Baujahr
    09 / 2012
    Leistung
    kW 135 (PS 184)
    • 10. Juli 2017
    • #64
    schau mal hier rein, da sind 2 BIlder von mir drin, wie und wo ich die Endstufen verbaut habe
    Beitrag
    Grüße von der Ostsee und der schönsten Stadt in MV -> Rostock :thumbsup:
    • Zitieren
  • J-Style
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    51
    Modell
    Baujahr
    11 / 2015
    Leistung
    kW 180 (PS 245)
    • 10. Juli 2017
    • #65
    Wie gesagt ich möcht die Endstufe Eton SDA 100.4 gerne im linken Seitenteil verstauen.
    Abdeckung ab, Endstufe rein und Deckel wieder drauf? Wird das nicht zu heiß?
    Wie habt ihr das gelöst?
    • Zitieren
  • neXus
    Reaktionen
    99
    Beiträge
    261
    Bilder
    7
    Modell
    F30 - Limousine - 328i
    Baujahr
    07 / 2012
    Leistung
    kW 180 (PS 245)
    • 14. Juli 2017
    • #66
    Habe die Eton Endstufe im linken Seitenteil auf eine 5mm dicke Sperrholzplatte geschraubt, die wiederum mit einer Schraube/Mutter mit der Karosserie verschraubt ist. Dazu habe ich die an der Karosserie vorhandenen 3 Noppen (einfache Löcher in der Holzplatte) und die vorhandene feste Schraube (M5er Mutter mit U-Scheibe) genutzt.
    Den Deckel der Ablage habe ich unten abgeschnitten und einen neuen Boden aus PVC mit Belüftungslöchern angeklebt, denn im Sommer wird die Endstufe schon ziemlich warm. Alternativ gibt es wohl im Zubehör auch flache Ablage-Einsätze, wie ich vor einiger Zeit im Internet (siehe Foto) gesehen habe. Eine Bezugsquelle dafür habe ich allerdings nicht.
    Dateien
    2016.08.21_30.JPG 333,57 kB – 82 Downloads 2016.08.21_35.JPG 218,42 kB – 73 Downloads 2016.10.29_03.JPG 439,58 kB – 78 Downloads 2016.10.29_04.JPG 388,03 kB – 68 Downloads Kofferraum oem flat storage tray.jpg 113,67 kB – 67 Downloads 2016.08.21_35_2.JPG 88,52 kB – 71 Downloads 2016.10.29_01.JPG 291,4 kB – 74 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von neXus (14. Juli 2017)
    • Zitieren
  • J-Style
    Anfänger
    Reaktionen
    4
    Beiträge
    51
    Modell
    Baujahr
    11 / 2015
    Leistung
    kW 180 (PS 245)
    • 14. Juli 2017
    • #67
    Vielen Dank neXus für die vielen Fotos! Werde ich dann wahrscheinlich auch so machen.
    Lautsprecher sind inzwischen eingebaut und Verstärker angeschlossen. Bin begeistert vom Eton System!!!
    Hab noch etwas Probleme beim Kabelverlegen ab der Rücksitzbank. Wo fährt man am besten lang bzw. welche Verkleidung kann man am besten noch wo und wie entfernen um es leichter zu haben.
    Wo genau habt ihr "+" und "-" angeschlossen?
    Vielen Dank & Gruß,
    Joachim
    • Zitieren
  • neXus
    Reaktionen
    99
    Beiträge
    261
    Bilder
    7
    Modell
    Baujahr
    07 / 2012
    Leistung
    kW 180 (PS 245)
    • 14. Juli 2017
    • #68
    Joachim, habe Dir eine PM mit einem Link zu einem anderen F30-Forum gesandt, in dem ich meinen Einbau beschrieben habe. Vielleicht hilft Dir das weiter. Viel Erfolg!
    • Zitieren
  • stam
    Anfänger
    Beiträge
    13
    Modell
    F31 - Touring - 320d
    Leistung
    kW 135 (PS 184)
    • 25. Juli 2017
    • #69
    Wie sieht es jetzt aus wenn ich die hinteren Türen noch bestücken möchte, könnten die mit an den verstärker dran(Eton SDA 100/150.4)?
    Oder wäre es ratsam neue Kabel+Endstufe zu verlegen, wegen dem Fader
    • Zitieren
  • CHS Bünde
    CarHifi-Store Bünde
    Reaktionen
    2
    Beiträge
    175
    Modell
    Baujahr
    Leistung
    • 26. Juli 2017
    • #70
    Die SDA kümmert sich als 4 Kanal immer nur ums Frontsystem, für hinten bräuchte man die 6 Kanal, allerdings ist das nicht Plug&Play realisierbar beim Standard System.
    • Zitieren
    • 1
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7Seite 7 von 8
    • 8
Ähnliche Themen
  • Sound pimpen im F30
    • sfred
    • 20. April 2012
    • Car-Hifi & Telefon
  • F31 LCI Hifi system , hinterer Türlautsprecher verzerrt / vibriert bei lautem Hören
    • mark234
    • 10. April 2020
Benutzer online in diesem Thema
  • 5 Besucher
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
Cookie Einstellungen
Stil: Classic von cls-design
Stilname
Classic
Hersteller
cls-design
Designer
Tom
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen
