Kannst du mir vielleicht eine PN schreiben, welche Teile ich alle benötige?
Wie gesagt, ich werde wohl GEN1 haben da meiner nur längs einparken kann.
Oder benötigst du mehr Infos?
Ich denke das lässt sich machen.
Hast PM
Super Anleitung!
Meine Frage:
GEN2 auch bei CIC Navi möglich? (Den assi habe ich schon ab Werk)
Danke
Alles anzeigenSuper Anleitung!
Meine Frage:
Danke
Ich denke nicht. Ich glaube nicht das das CIC mit dem neueren PMA Ecu kommunizieren kann.
Na so alt ist die I Stufe wirklich nicht.
Bauminsel habe ich leider noch keine gefunden die deinen Specs entspricht.
Aber ich habe neulich in nem Rondell längs eingeparkt und selbst da stand er perfekt drin...
Ich hatte gerade vor ein paar Tagen diese leicht abgewandelte Konstellation:
| Parkplatz besetzt | Bauminsel | Parkplatz frei | Parkplatz besetzt |
<------ Auto ----->......^
Beim Rückwärtseinparktest mit Parkassistent wäre das Auto mit dem Heck trotz Bordstenkantenumrandung voll auf die Bauminsel (und vermutlich auch gegen den Baum) gefahren. ![]()
Alles anzeigen
Oha... wie gesagt ich hoffe ich finde sowas hier mal zum testen.
Aber erstmal bin ich mit meinem TV-Modul (und evtl. ebenfalls PMA hinten) dran.
Modul liegt ja schon lange hier rum, muss endlich mal die übrigen Teile besorgen.
Es gibt jetzt auch endlich die seitlichen Führungen für die Heckstoßstange für PMA Gen2 für den F30/F35 einfach nach zu kaufen:
51 12 7 384 465
51 12 7 384 466
Die haben dann den Ausschnitt für den seitlichen PDC Sensor.
Erst mal ein dickes Lob, dass Du Dein Wissen teilst!!!! Erinnert mich an meine E36 Vergangenheit ![]()
Habe noch mal eine Frage, Du schreibst hier:
"2x Impulsgeber 34 52 6 791 224 (werden nur benötigt bei Fahrzeugen ohne ACC, mit ACC hat man diese schon)"
Habe ACC mit Stop und Go verbaut, also brauche ich die Impulsgeber nicht, oder?
Aber weiter unten im Tutorial schreibst Du:
"Zuerst tauscht man die Impulsgeber vorne links und rechts. Am besten Auto aufbocken und
Rad ab. Dann die alten Geber links und rechts raus und die neuen dran. "
Welche Geber? Bin davon ausgegangen, dass wenn man ACC hat keine neuen Geber braucht, oder? Also kann ich diesen Schritt überspringen, oder?
Vielen Dank im Voraus
Richtig den Schritt kann man überspringen wenn man ACC hat da man dann den passenden Impulsgeber schon verbaut hat. Ging davon aus das das logisch ist.
