Mittelkonsolenblende Gangwahlschalter
  • Kann mir jemand eine Anleitung schicken oder erklären wie ich den Gangwahlschalter " Sportautomatikgetriebe" demontieren kann, damit ich die Mittelkonsolenblende tauschen kann.
    Beim normalen Schaltknauf ziehe ich fest dran! Und bei der Sutomatik?!
    Danke
  • Es muss die Abdeckung mit der Zierblende raus (geht am besten wenn man die Interieurleiste mit dem I-Drive-Controller ausbaut) und dann kommt man an die Befestigungsschrauben ran.
  • Ok
    Danke für deine rasche Hilfe.
    Dann schaue ich mal ob ich dazu eine Anleitung finde.
    Glaube da gab es schon mal einen Thread dazu!
  • Brauchste nicht so kompliziert zu machen.
    Schraubendreher mit einem Stückchen Stoff umwickeln, die Blende aushebeln.
    Dann kommst Du problemlos an die 4 Schrauben (Torx), mit denen der Gangwahlschalter befestigt ist.
    Schrauben lösen und dann komplett rausziehen. Kabel noch umstecken und umgekehrt wieder einbauen.
    Hat bei mir super funktioniert (Dank Falk's Anleitung :D ).
