Geräusche (klappern/rasseln) aus der Lüftung (keine Blätter)
  • Hallo liebes Forum,
    gerne hätte ich mal wieder ein Problem... und versuche die Sache mal genauestens zu schildern:
    Ich habe aus den mittleren Luftdüsen ein klappern, bzw. rasseln, es klingt nach Kunstsoff o.Ä.
    Es ist ganz gut reproduzierbar bei ca 1500-2000 U/Min.
    Es verändert sich NICHT mit der Gebläsestufe oder Umluft-Funktion.
    Das Geräusch wird leiser, wenn ich den linken der beiden Luftkanäle schließe, oder ich die Lüftung komplett abschalte.
    Was habe ich unternommen?
    Armaturenbrett zerlegt, sprich Zierleiste + Luftaustrittsdüsen, Klimabedienteil, Radio ausgebaut.
    Die Gehäuseteile der Luftführung habe ich "festgehalten", oder mit Hand dagegen gedrückt, um zu schauen, ob sich das Geräusch ändert, verzweifelt.
    Wenn ich in den linken Lüftungsschacht leuchte, sehe ich eine weiße ?Klappe?, die sich öffnet und schließt, wenn ich die Lüftung an oder aus schalte, wie komme ich an diese heran? Auch im Teilekatalog habe ich diese nicht gefunden, evt ist sie im Luftkanal integriert und verursacht die Geräusche?
    Ich weiß nicht mehr weiter um ehrlich zu sein und bitte hiermit um euren Rat.
    Viele Grüße, Alex.
  • Hallo Alex,
    ich hab mich jetzt extra registriert damit ich dir meine Lösung sagen kann, wenn es das selbe Problem ist weiss ich wie schei**e ist. Ich bein bei der suche im Inet auf merheren Foren unterwegs
    gewesen und hab gesehen das niemand eine Lösung perrat hatte.
    Ich hatte bei meinen F30 das gleiche bzw. ein ähnliches Problem, aus der mittleren Luftdüse war ein rattern, röhren, vibrieren oder wie man es
    auch immer nennen will, beim beschleunigen zu hören. Diese Vido beschreibt es am besten: https://www.youtube.com/watch?v=_LoQe87h-OE
    Mein Auto hatte mehrer Tage beim Händerl verbracht, leider ohne Erfolg. Ich bin nach intensiver suche im Internet auf die Lösung in einenm amerikanischem Forum gestoßen die bei mir funktinoiert hat.
    Bei mir wurde ein Gewicht (Teilenr: 64539322952 ) an der Klimaleitung verbaut. Das Problem war, das sich die vibration von motor über die Leitung in den innenraum übertragen hat. oO
    Auf jeden Fall wurde das heute bei gemacht, seitdem habe ich keine Probleme mehr. Das Geräusch ist zu 100% weg :) Foto kann ich nachreichen falls nötig :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    lg
  • Wahnsinn! Super vielen vielen Dank schonmal!! Dass ist genau das Geräusch!
    Kannst du mir sagen wo dies verklebt wurde, evt noch Bild, das wäre der Hammer!
    Endlich hat (hatte) jemand eine Lösung :)
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • Ich hatte bei meinen F30 das gleiche bzw. ein ähnliches Problem, aus der mittleren Luftdüse war ein rattern, röhren, vibrieren oder wie man es
    Exakt dieses Geräusch macht mein F31 320d auch. Im Schubbetrieb ist es weg, nur wenn man Gas gibt. Das schließen der mittleren Lüftungsdüse lässt das Geräusch nahezu verschwinden bzw deutlich leiser werden. Es tritt auch im Winter eig kaum auf sondern nur bei höheren Außentemperaturen.
    Ich dachte daher es wäre die berüchtigte obere Steuerkette die zwar technisch keine Probleme mehr verursacht nach der Überarbeitung aber akkustisch eben immer noch etwas...naja nennen wir es rauer ist :D Habe das ganze als Stand der Technik abgetan 8o Dass sich so leicht eine Verbesserung herstellen lässt war mir nicht bewusst. Werde mir auch direkt das Gewicht besorgen.
    Hier ist besagter US-Thread:
    http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=949816
    Da geht es eig nur um 335i, könnte aber auch daran liegen dass in USA kaum Diesel und 4 Zylinder rumfahren ^^
    Ich würde mich über exakte Bilder der Einbauposition des Gewichts freuen
    hier die Fotos dazu, bei mir wurde es gleich ein Stück nach der Leitung angebracht, glaube mein Händler hats einfach mal draufgehauen auf der erst besten Stelle.
    Funktioniert sicher auch wenn es weiter hinten ist.
    Zur erklärung der rote Kreis ist wo sich die besagte Leitung befindent.
    Der Italiener aus dem Vido hat bei seinem 2 Gewichter anbringen lassen, bei mir hat eins ausgereicht :D
    Postet ob es bei euch funktinoiert hat
    lg
  • Theoretisch könnte man ja such mal testen, indem jemand von aussen die Leitung fest hält und der andere im Innenraum horcht, ob sich das Geröusch verändert...
  • bei mir tauchte das geraeusch nur unter der fahrt auf, im stand kam leider nichts, das stellte auch das hauptproblem bei der Fehler suche da
    ist es bei dir im stand vorhanden wenn du gas gibst?
    so, das Ausgleichsgewicht ist gestern Abend gekommen und eingebaut habe ich es auch gleich...
    Was soll ich sagen...
    SENSATION! Es ist endlich ruhig im Teillastbereich!
    Vielen Vielen Dank für den Tip!
    Ja, das Geräusch war im Stand bei ca 1600U/min reproduzierbar.
    Der 3er wird nach 1000 Nacharbeiten endlich zu einem BMW, wirklich traurig...
  • Magst auch mal die TN für andere zum Nachkaufen psoten?
