SideView nachrüsten
  • Moin,
    du brauchst dazu die Außenspiegel mit Kameras und Steuergerät was die Sideview unterstützt, dann noch Videokabel die von Steuergerät zu Kameras an denn Außenspiegel gehen. Und dann noch alles passend Codieren.
    "Bimmer Coding Hamburg "
    Codierung und Anpassung bei allen Fxx Modelle
    Codierung in Hamburg und Umgebung möglich "PM an mich"
  • Moin,
    + die Frontschürze mit den Kameras
  • Frontschürze und Kameras sind kein Problem. Müssen die Spiegelkameras mit angeschlossen werden, oder reicht es, wenn man am Steuergerät die Stecker nur draufsteckt.
    Erstmal zur Begriffsklärung: Side View = Kameras in Frontschürze, Top View = Kameras in Außenspiegeln, Alles zusammen = Surround View.
    Einzeln nachrüsten funktioniert nicht. Entweder alles oder es geht nicht.
    Mal schnell Spiegel und Kameras und Kabel wird eine extrem teure Geschichte da allein die LVDS Leitungen die benötigt werden ca. 350€ kosten. Das nächste Problem werden die Türkabelbäume zu den Spiegeln. Denn diese LVDS Leitungen gibt es gar nicht zu kaufen als Ersatzteil sondern nur den kompletten Türkabelbaum. Der kommt pro Stück je nach Ausstattung auf 150€. Ist dafür aber einen saubere Lösung weshalb ich das so gemacht habe. Man kann sie zwar auch fertigen lassen, also die LVDS Leisungen allein, muß diese dann aber in die Türstecker und den Kabelbaum fummeln was keinen spass macht. Und so geht das dann weiter... Sollte man sich also gut überlegen oder eine menge Sitzfleisch haben um sich die Sachen wenn sie mal günstig sind zusammen zu kaufen.
  • Die alten TRSVC-Systeme hatten Videoleitung und parallel dazu einen Bus, LIN imho. Da konnte man eine angeschlossene Kamera einfach faken.
    Jetzt ist das afaik Ethernet über BroadR-Reach, aber das Prinzip wäre gleich: Dem TRSVC eine Cam vorgaukeln. Das physical layer machts schwierig, aber es gibt fertige OABR-Transceiver. µC dran (PIC32 oder was vergleichbares) und ab gehts.
    Edit: Warum kann man eigentlich nicht das TRSVC vom F10 nehmen? Die Headunit kanns ja anzeigen über einen der zig Videoeingänge.
  • Na ja für 99% der F3x Fahrer dürfte wohl das vorgaukeln einer Kamera nicht alltäglich und einfach sein. Gehen tut natürlich alles, aber man antwortet ja immer für die breite Masse.
    Was heißt TRSVC vom F10 nehmen? Der F10 verwendet genau das selbe System für Surround View wie der F3x. Das heißt selbe Kameras und selbes Steuergerät. Die X Modelle haben u.a. ein anderes System.
  • Habe es letzte Woche nachgerüstet. Für die Kameras im Stoßfänger benötigt man eine PDC Stanze und selbstklebende halter. Kabelbaum Tür kostet ca. 60€. Um die ganzen Kameras ohne diese überteuerten Kabel anzuschliessen muss man etwas tricksen.
