Hey Leute,
ich habe das PPK einbauen lassen und habe laut BMW ca 200ps. Da bei diesem Vorgang das Steuergerät ersetzt wurde, ist meine Frage wie folgt:
Würde ich dem Motor zu viel abverlangen, wenn ich eine zusätzliche Leistungssteigerung (Chip) von ca. 15 ps einbaue???
MfG
320d + PPK + Chip = ?
Lohnt meiner Meinung nach nicht wegen 15PS ein Risiko einzugehen bzw Geld auszugeben.
BTW - in welcher Form sollen die 15PS generiert werden? KFO oder Box? -
Alles anzeigen
Hey Leute,
MfGDarf man fragen was es gekostet hat und ist die Mehrleistung spürbar?
BTW - in welcher Form sollen die 15PS generiert werden? KFO oder Box?Habe an eine Box gedacht. Die Leistung wird selbstverständlich nur bei warmen Motor abgerufen. Die Kosten halten sich in Grenzen (ca. 300€)
Alles anzeigen
Hey Leute,
Das ganze hat 1000€ gekostet und die Mehrleistung ist auf jeden Fall spürbar. Vor allem im 2. und 3. Gang hat der Motor viel mehr Elastizität.
Was bringt das PPK wenn man die Gewährleistung dann direkt über Bord wirft? Dann hätte man gleich den 30d LLK kaufen können und eine KFO machen können.
... oder gleich sein Geld in einen 25d investieren sollen
Nach fest kommt ab…
Ich seh das auch wie Staati. Aber abgesehen davon, sind die ganzen Plug & Play Boxen doch Massenware und auf die Standardsoftware des 320d abgestimmt. Du hast ja bereits eine andere Software, kannst also eine Box von der Stange gar nicht verwenden, oder seh ich das falsch?
Der LLK vom 30d wird beim PPK eingebaut.
