F34 LCI Rückleuchten
    wer hat bei seinem F34 Vor-LCI die Rückleuchten des LCI eingebaut? Was ist für den Tausch notwendig? Ist es Plug&Play oder muss codiert werden? Lassen sich die Rückleuchten einfach ein- und ausbauen?
    Ich habe es gemacht.Nicht Plug&Play, ist schon bissel aufwendiger.Es müssen die Stecker an den äußeren Leuchtenumgepinnt, neue Stecker an die inneren Leuchten angebracht und jewels eine Leitung für den inneren Blinker zum REM gezogen werden.
    Dann muss am REM eingepinnt werden, bei ältern muss das REM geflasht werden oder oder die Kabel an die vorhandenen Blinkerleitungen angeschlossen werden.
    Zum Schluss muss noch die Überwachung raus codiert werden.
