Guten Abend,
könnte mir jemand Unterstützung beim Anschluss der Audison AP 8.9 Bit in einem F31 leisten ?
Danke
Mit dem passenden Kabelsatz ist das plug and play. War es bei mir jedenfalls.
Guten Abend,
Danke
Am besten machst du mal eine Logfahrt und zeichnest den Öldruck auf.
Welche Hard- und Software braucht man denn dafür?
Mal ganz genau
EDIT: Kommentar nicht mehr erforderlich
Meine Antwort:
Verkleidung für Abdeckung am Längsträger ausbauen.
Anderer Wortlaut, aber genau das Teil ist damit gemeint.
Lass doch mal die Links weg. Die sorgen nur für Verwirrung, weil sie für die meisten ins Nirwana führen. ![]()
Deshalb hatte ich es auch als Text zur Verfügung gestellt.
Die Frage war ja ob der Schweller demontiert werden muss und das ist somit beantwortet, denke ich
Den "Hinweis" habe ich wegen der Links hinter dem Text nicht verstanden. Manchmal stehe ich einfach auf der Leitung ![]()
Vorarbeiten:
Stoßfängerverkleidung seitlich im Bereich Radhausabdeckung lösen
Wenn er keinen Account hat, funktionieren die Links (glücklicherweise) nicht. Besser per PM.
So, finale Rückmeldung von meinem Freundlichen. Zitat:
"Also wir hatten gerade die Dekra im Haus. Ich habe dem Prüfer den Fall geschildert, und er meinte wenn die Räder in der Liste, die ich Ihnen heute morgen geschickt habe, von BMW nicht für das Fahrzeug freigegeben sind, dann haben Sie auch keine Chance, die eingetragen zu bekommen."
Ich bin auch noch nicht fertig mit der Nummer ![]()
In dem Auszug unten steht: „..im Fahrzeug CoC prüfen, ob die Rad-/ Reifenkombination eingetragen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist dem Kunden entweder der Auszug aus der EU-Typgenehmigung oder das Teilegutachten auszuhändigen. Gegebenenfalls ist länderspezifisch eine nachträgliche nationale Zulassung erforderlich.“
Das heißt doch im Klartext, dass es eine EU-Typgenehmigung oder ein Teilegutachten geben muss. Ich habe meinen E-Teile Spezi einmal darauf angesetzt.
Schreib doch mal BMW an und frag nach, warum die 20" auf den großen Dieselfahrzeugen nicht zugelassen ist. Beim F36 420d ginge die 20", beim 420xd wieder nicht, was meine Theorie stützt, dass die Traglast an sich nicht ausreicht.
Wenn dann als Antwort kommen sollte, dass die Tragfähigkeit nicht ausreicht, dann hast Du zumindest das negative Ergebnis schwarz auf weiß.
Also, an eine Traglastbescheingung kommt mein Freundlicher auch nicht mehr ran. Er hat mir erst einmal die angehängte Liste der zulässigen Räder zugeschickt und meinte, dass Du damit eigentlich keine Probleme haben dürftest, da die 20" Felge bei Dir zugelassen ist. Ich habe noch einmal nach den techn. Daten der Felge gefragt. Vielleicht ergibt sich ja daraus etwas.
Wenn die M405 in der Tabelle steht, dann müssen in Deinen CoC-Papieren doch auch 20" Räder stehen...
EDIT: Ich sehe gerade, dass die 20" nicht für die Dieselfahrzeuge zugelassen ist (also gleiches Problem wie bei mir mit dem F33 420d). Vergiss also meine letzte Bemerkung und die Tabelle solltest Du dann auch nicht vorzeigen ![]()
EDIT 2: Ich befürchte dann schon fast, dass die Traglast der M405 ohnehin nicht ausreichen wird, wenn die bei den Dieseln und mit AHK nicht zugelassen ist.
