Alles anzeigenGuten Tag,
Ich möchte den verstärker einbauen und scheitere an dem Clip im Kofferraum. Egal wie ichs versuche, der Clip möchte nicht nachgeben...
Wie mache ich das am besten?
Dafür gibt es extra ein Werkzeug - siehe Bild
Hallo WangThomas,
wie auch schon von Oernifly erbeten, wäre es hilfreich, wenn Du Deine Antworten/Kommentare UNTER das Zitat und NICHT IN das Zitat schreibst. Ansonsten ist das schwer auseinanderzuhalten. Danke und Grüße
Markus
Kann mir einer sagen wie ich die Waschdüse im F32 vorne aus dem Radkasten aus ausbauen kann ohne jetzt die front zu demontieren?
I
Du meinst die Hochdruckdüse für die SRA? Laut Anleitung im Grunde genommen nur aus dem Stoßfänger herausziehen. Schick ich Dir per PN
Verbaut BMW denn diese Billigmatten ebenfalls? War wie gesagt eine Nachrüstung von denen. Bekomme mein Auto allerdings erst nächste Woche wieder, dann liefere ich auch gern Bilder
Laut ETK gab/gibt es einen "offiziellen" Nachrüstsatz für die Sitzheizung nur für die E-Modelle.
Warst schneller
Zumindest kennt Schwabl jetzt zwei ETK und kann dann in Zukunft selbst nachsehen ![]()
Hast du eventuell auch eine Teilenummer für die Schrauben?
Laut ETK müsste das die 07149321690 sein (Pos. 05 - Zylinderschrauben M10x28)
Nach Torx sehen die nicht aus.. Torx wären die Schrauben für die Abdeckung der Subwoofer, wenn ich mich nicht irre
Dann sind die beim Cabrio vielleicht anders. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mir vom Nachbarn eine große Torx-Nuss leihen musste, weil meine alle zu klein waren.
Leider nicht mehr. Hab den Beutel mit den alten Schrauben vor ein paar Tagen weggeworfen. Ich würde die aber bei der Limo nicht ersetzen, sondern bestenfalls leicht einkleben. Bei meinem Cabrio hab ich die nur neu gemacht, da der Gurt mit am Sitz hängt...
8er Innensechskant (wenn ich mich nicht irre)
Schrauben sind laut Anleitung zu ersetzen und mit 42 Nm anzuziehen.
Falsch. Es sind Torx Schrauben. Sorry für die Fehlinfo.
Guten Tag,
welches Werkzeug benötige ich um die Schrauben an den vorderen Sitzen zu lösen und müssen die Schrauben anschließend ersetzt werden? Wenn ja, welche Teilenummer wäre es?
Danke im Voraus
