Ist von BMW nicht vorgesehen. Kamm man codieren oder flashen, je nach Softwarestand der HU
Einfach mal "CarPlay fullscreen bmw f30" googeln
Alles anzeigenhabe jetzt alle 38 Seiten dieses Themas durchgelesen und viel neues erfahren, aber ich glaube ich benötige noch weitere Hilfe von Euch erfahrenen Umbauern:
1. gibt es jemand im Südosten Deutschlands am Chiemsee bzw. an der Salzburger Grenze, der mir freundlicherweise vor Ort helfen könnte?
2. ich habe einen F31, Baujahr 2013, 330xd touring M -Sport & würde gerne die Ambiente Beleuchtung an den Türen vorne (Fahrer & Beifahrer) heller haben
3. ich habe keine Ahnung, wie man überhaupt die Farben (per Software?) einstellen kann?
4. ich kann nicht löten oder Platinen anders konfigurieren - gibt es aktuell bestellbare Lichtleiter oder meinetwegen auch LED-Platine, die ich einfach nur austauschen kann?
5. die aktuellen Platinen leuchten so schwach, dass man es kaum sieht....
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Gruß AndiK
Zu 3) Wenn Du kein Lichtpaket hast, kannst Du die Farben nicht im iDrive umstellen
zu 4/5) Auf Benzinfarbik.com findest Du passende LED-Module, die deutlich heller sind.
(Was ist rasten)?
Das gilt für den Blinkerhebel. Es gibt zwei Versionen. Bei einer rastet der Hebel in der Blinkerstellung nach Betätigung (oben oder unten) ein und geht erst beim Zurücklenken wieder in Nullstellung, bei der anderen kehrt der Hebel unmittelbar nach dem Betätigen wieder in Nullstellung zurück (quasi wie ein Taster).
Neu hier zu sein und daher nicht alle Funktionen zu kennen, ist ok. Aber die gleiche Frage noch einmal zu stellen, nachdem man auf die erste eine Antwort bekommen hat, ist nicht ok. An welcher Stelle sollen wir jetzt den Faden aufnehmen und weiterführen? Zwei Diskussionen zum gleichen Thema parallel zu führen, bringt keinen weiter.
Hier steht schon einmal etwas zu den Hardware-Voraussetzungen. Ohne Combox wird das wohl nichts.
okay. Das könnte ich also in den hinteren Türen einbauen, ohne weitere Probleme? Ehrliche Einschätzung: wird sich viel am Klang ändern?
Nein.
hey Jungs, ich greife das Thema nochmal auf.
Ich habe bei mir das eton Set inkl. Frequenzweichen verbaut. Also Mitteltöner in den vorderen Türen und die Hochtöner mit gedämmten Türen. Klasse Sound. Nun möchte ich noch die hinteren Türen dämmen und hatte überlegt in diesem Zuge gleich die lausigen Mitteltöner zu tauschen. Gibt es eine Alternative zu den Eton Lautsprechern, welche keine Frequenzweiche benötigen aber dennoch einen besseren Klang als die Originalen haben? Eine endstufe habe ich nicht verbaut. Ich schätze mal die Headunit gibt 4×10w aus. Gibt es da überhaupt noch Potential für bessere Lautsprecher? Die Rückbank ist nur selten besetzt aber dennoch für das beste Rundumergebnis würde ich die Teile gerne tauschen.
Danke euch schonmal.
Es gibt von Eton doch ein 2-Wege-Koaxialsystem. Da braucht es keine Weiche.
Ich habe auch noch nie eine bei dem normalen 2-Wege-System verbaut. Da ist ein Kondensator im Hochtonaschlusskabel. Der reicht.
Die Scheiben fahren zum Öffnen aber wirklich ganz herunter, zum Schließen nur halb.
Stimmt. Habe es gerade noch einmal ausprobiert. Da hatte ich etwas falsch im Gedächtnis. Sorry.
Bei mir funktioniert das so nicht, bzw. werden bei mir nur die ConnectedDrive Pakete angezeigt. Also alles oben beschriebene ab "Kartenupdate" wird bei mir nicht angezeigt.
Hier noch mal Schritt für Schritt
Da steht aber doch F20 bis F23 und F87 dran. Der HK-Amp läuft über den MOST Bus.
Schau doch selbst nach, ob Du den Lichtleiter vom MOST angeschlossen hast.
