Beiträge von Markus F.
ich habe halt nur irgendwo gelesen, dass der Griff bei nicht-OEM Lösungen nicht passen soll. Deswegen werde ich das zuerst prüfen, bevor ich irgendetwas anderes mache.
So, das Paket mit der RFK ist angekommen. Jetzt lese ich im TIS, dass man den Taster für die Heckklappenbetätigung beim F33 nicht zerstörungsfrei demontierten können soll. Hat jemand da vielleicht andere Erfahrungen oder Tipps? z. B. RobbiZ4 Ich will ja nicht das alte Ding kaputt machen um dann festzustellen, dass das neue nicht passt.
Warum nimmst Du nicht die CarPlay Lösung von BMW? Geht das bei Deinem Baujahr noch nicht?
Kann man den Ladezustand eigentlich auslesen?
Ladezustand laut meinem Reifenhändler leider nicht. Es kann lediglich "leer" diagnostiziert werden.
Nemec wie meine Vorredner schon sagten, ja brauchst Sensoren, die sind aber bei deinem F31 schon verbaut. Sprich alter Reifen runter neuer drauf. Allerdings wie auch schon gesagt wurde, sind diese schon etwas älter am besten gleich mit machen. Oft geben die Batterien von den Sensoren ab 10Jahren+ gern mal den Geist auf.
10 Jahre ist aber schon recht optimistisch. Kommt sicher auch auf die Fahrleistung an, weil die ja nur dann in Kommunikation mit dem Empfänger stehen.
Es ist halt nur ärgerlich, wenn die neuen Reifen gerade drauf sind und dann der erste Sensor die Grätsche macht.
Nein brauchst du nicht ,die sind inkl. Ventil von innen an die Felge geklebt.
Wenn die allerdings schon 5 oder mehr Jahre alt sind, würde ich die sicherheitshalber gleich erneuern, wenn die Reifen eh schon von der Felge runter sind.
Touch ID "freischalten" ist nicht möglich / wenn der Monitor das nicht mitbringt dann ist es auch durch Codierung nicht aktivierbar - ergo minimum Austausch des Displays.
Das alles ist zwar irgendwie hilfreich, beantwortet aber nicht die eigentliche Frage von Psalm23: Kann ich irgendwie feststellen, ob mein Bildschirm die Touch-Funktion unterstützt?
Eventuell funktioniert deine Surround View Camera Nachrüstung, wenn du das Steuergerät mit der Teilenr: 66536994554 verwendest, laut ETK wurde nämlich das Steuergerät mit der Teilenr: 66539393952 bis 07/2017 verbaut (eben dann, als der das neue FEM kam), welche Teilenr hast du verbaut?
Hier hast Du vermutlich den falschen User zitiert. Du meintest wohl Rich_BMW
Dazu muss man aber erwähnen, dass es sich bei deiner Wahl um eine Nachrüstlösung von einem Dritthersteller handelt. Zumindest ich möchte da auf originale BMW Teile setzen, das einzige, was fehlt, ist eben nur der Kabelsatz.
Aber du kannst gerne mal berichten, ob alles funktioniert hat
Klar ist das keine Lösung mit Originalteilen. Dafür Plug'n'Play und deutlich preiswerter. Wenn ich sehe, wie schlecht die Bildqualität der originalen RFK in meinem G26 ist, kann die Zubehörlösung kaum schlechter sein.
Werde ich tun. Als erstes schaue ich, ob der Griff mit der Kamera wirklich passt, dann schließe ich das Ganze mal an die HU an ohne alles zu verbauen. Wenn das alles passt und funktionert, nehme ich den Wagen im Frühjahr auseinander.
