Ich könnte noch die Liste der namentlich von BMW zugelassenen Öle in den Ring werfen ![]()
Beiträge von Markus F.
Man kann den Alpina Teilekatalog downloaden und da sind nur die Teile drin, welche anders sind, als die Serienteile. Ich meine, da waren auch Bremsen dabei. Ist ziemlich interessant, wenn man mal so wissen will, was alles anders ist und nicht bei BMW zu finden ist.
Danke. Und jetzt fällt mir auf, dass ich die Frage im falschen Forum platziert habe.
Sollte eigentlich ins G20 Forum, da mein kommender B4 im Grunde genommen auch ein G26 ist. Daher funktioniert das auch mit dem Teilekatalog von Alpina nicht. So schön deren Fahrzeuge auch sind - die Website ist eine einzige Katastrophe. Der Teilekatalog für den 4er ist nur für die F-Baureihe.
Nur mal so aus Neugier:
Weiß jemand, welche Bremsanlage beim Alpina B4 standardmäßig (nicht die Alpina Hochleistungsbremse) verbaut ist? Ist das die serienmäßige M Sportbremse mit den blauen Sätteln aus dem M440i oder die mit den größeren Scheiben aus dem M Technik Paket des M440i oder modifiziert Alpina da noch etwas anderes ab Werk Buchloe?
Es gibt einen Webshop. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Die Auswahl dort ist aber natürlich begrenzt.
Zur Not wende Dich einfach an den Teilevertrieb bei Alpina. Da wird man Dir sicherlich weiterhelfen.
Naja, wenn man die nicht bei BMW bekommt und dann direkt bei Alpina nachfragt haben die sich doch bissel seltsam bisher. Gab doch einige, welche gerne ne Lippe gehabt hätten, aber keine bekommen.
Hier gibts aber auch keinen Alpinahändler in der Nähe. Im Netz hab ich jetzt nichts vertrauenswürdiges finden können und Baum-shop, leebman usw haben diese Teile scheinbar nicht.
Da Alpina die besagten Teile für die E-Baureihe im eigenen Webshop anbietet, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da wirklich Probleme haben, die an "beliebige" Kunden zu verkaufen.
Zur Not muss die VIN von Deinem Chef herhalten. Mit VIN muss der Händler das bestellen können bzw. Alpina das auch liefern.
Wo bezieht man am besten Alpina-Teile, wenn man keinen Alpina hat?
Hab bei meinem Chef an seinem D4 gesehen, dass der diese kleinen Radabdeckungen an der hinterrädern dran hat. Und solche gibt's bei den Touring auch. Ich habe da momentan aufgrund der M3-Felgen Mercedes teile dran, aber die von Alpina sehen viel besser aus.
Sind bestimmt nicht billig
Also mein Händler hat, zumindest für den B4, die Alpinateile im ETK von BMW. Kann man so bestellen.
Alles anzeigen
Ich halte das Kabel an den Lötpin - geht nicht oder nur extrem dumpfes Audiosignal.
Halte das Kabel an das InnereGehäuse vom RCA Stecker - geht. Ich kann und werde aber nicht das Audiokabel an das Gehäuse oder die Zugentlastung löten.
Ich hab aber jetzt ne Lösung.
Fürs Trouble Shooting habe ich die Audiokabel fest getaped - dann funktionierte auch alles in guter Lautstärke.
Aber ja, ist nicht die DSP Version.
Was willst denn da groß falsch machen ? Ein Tropfen Lötzinn aussen für Masse ,1 innen für das Signal , fertig. Funktioniert oder funktioniert nicht.
Mehr ist hier nicht besser. Am Verstärker auch High Level gewählt als Eingang ? Das ist aber nicht die DSP Version der Endstufe, oder ?
Über welche Head Unit reden wie eigentlich ? NBT ? Der Regler neben dem CD Fach ist auch aufgedreht ? Im Menü des Navis auch ?
Welche LS wurden nachgerüstet ?
Problem gelöst. Etwas Nachhilfe in Elektrotechnik und ein paar Tipps. Mehr war nicht nötig.
Das ist ernst gemeint. Weiter per PN
Alles anzeigen
Das sind die beiden Levelregler für Set A und B die ich meinte. Die sind auf Maximum.
Schuld sind aber wohl, wie ich mittlerweile herausfinden konnte, die Cinch Stecker, die einfach keine richtige Verbindung aufbauen. Hatte erst 4 Stück für 6,99€ - funktionieren nur ab und zu, mit Wackelkontakt, teilweise nur wenn ich das Signal an das Gehäuse halte und nicht an den Lötkontakt... Ganz seltsam.
Dann 4 neue bestellt für 35,99€ - Ähnliche billig Bauweise die ein unfassbar schlechtes Audiosignal übermittelt - dafür mit mehr schwarzer Hochglanz Plastikverkleidung.
Ich probiere jetzt Cinch Stecker durch bis mir ein Modell unterkommt das halbwegs funktioniert.
Ich habe von den Dingern noch einige im Keller. Von vergoldet über massiv Silber bis hin zu low quality. Komm vorbei und hol Dir welche ab.
