Airbags sind kein Problem; laut BMW muss die Batterie nicht abgeklemmt werden.
Wegen der Active Protection muss der neue Gurt aber codiert/angelernt werden.
"LED-Streifen" gab es im F3x nie. Die Ambientebeleuchtung in der Tür wird über einen PMMA-Lichtleiter realisiert, der vorn in der Tür von einem LED-Modul gespeist wird. Danach sieht es für mich aus.
Warum die Frage? Leuchtet das nicht und Du vermutest, dass es das sollte? Dreh mal die Tachobeleuchtung ganz hell und schau im Dunkeln nach. Beim pre-LCI, den Du hast, war die Ambientebeleuchtung ohnehin nicht hell und wenn dann noch die Tachobeleuchtung gedimmt ist, wird dadurch auch die Ambientebeleuchtung weiter gedimmt.
Die Ambientebeleuchtung ist an die Einstellung des Kombiinstruments gekoppelt (kann man aber durch Codierung entkoppeln). Im iDrive ist auch noch eine Einstellung für die Helligkeit der Ambientebleuchtung, aber wenn das Kombiinstrument dunkel eingestellt ist, kannst Du die Ambientebeleuchtung im iDrive nicht heller stellen.
Alles anzeigenKleines Update,
hab den Satz bei Lebmann für 245€ bekommen und mal angefragt bei ner Firma was das Scannen kosten würde.
Der Scan würde 100€ +Mwst kosten.
Die Genauigkeit des Scans wurde mit +/-0,05mm angegeben, was genau genug wäre.
Hab bis jetzt nur noch keinen 3D-Druckdienst gefunden der PBT+PC druckt.
PBT+PC Filament kann man wie Sand am Meer bestellen. Werd aber noch weiter suchen.
Würde hier im Forum evtl. Interesse an Duplikaten bestehen?
Grüße Greg
Ja! Sicher ist sicher!
Kannst uns am Ende ja erzählen woran es gelegen hat, so wie es sich im Forum gehört wenn man Hilfe bekommen hat
Glaubst Du dran? Ich glaube eher an "Fader nach hinten" und lauter machen ![]()
Jetzt mal ernsthaft:
Du schüttest hier den Kaffeesatz aus (sinngemäß: LS vorne gehen nicht, was kann das sein?) und erwartest, dass die Anderen den für Dich lesen? Wir sind hier alle mehr als hilfsbereit. Hilfe geben zu können bedeutet aber, dass wir Informationen brauchen, auf deren Basis wir uns Gedanken über Dein Problem machen können. Bleiben diese Informationen aus, wird das leider nichts. Das ist wie bei jedem anderen Prozess auch: Shit in = shit out. Du hast zu Beginn ja noch nicht einmal was von einer nachgerüsteten Endstufe oder etwas zu dem Soundsystem ab Werk gesagt und trotzdem schon von nexo eine Antwort bekommen, die das Fehlerbild eingrenzt.
Es war relativ schnell klar, dass Du zumindest einmal prüfen solltest, ob die Endstufe überhaupt funktioniert. Basis dafür ist das Prüfen, ob da Strom ankommt / sich die Endstufe zusammen mit der HU einschaltet. Das ist kein Basteln am Auto. Und wenn Du das so empfindest, wie hättest DU dann auf Fehlersuche (auch unter unserer Anleitung) gehen wollen. Das wäre dann nämlich allemal fällig. Das können wir von hier aus nicht für Dich. Da ist Eigeninitiative gefragt.
Also noch einmal:
jetzt hast Du erst einmal genug Rüstzeug für die ersten Schritte der Fehlersuche.
Die Anlage ist nachgerüstet. Vorher war Standard verbaut mit Navi Business. Navi Business ist immer noch aktiv, Auffälligkeiten gab es vorher nicht... Endstufe scheint zu funktionieren, da ja die hinteren Lautsprecher gehen.
Sind denn die hinteren LS überhaupt an der Endstufe angeschlossen oder werden die noch original von der HU versorgt? Die Rainbow Dream 4 ist eine 4-Kanal-Endstufe, die mit Sicherheit nur die vorderen Türen (Kanal 1+2) und die USB (Kanal 3+4) versorgt.
Ich lese also aus Deiner Antwort, dass Du Dir noch nicht einmal die Mühe gemacht hast, nachzusehen, ob die Endstufe eingeschaltet wird. Sorry, aber bei so wenig Eigeninitiative bin ich raus...
Es sind komplett Eton Lautsprecher verbaut..und ein Rainbow Dream 4 Amplifire.....
Standard oder Hifi-System als Originalausstattung? Welche HeadUnit (Navi)? Hast Du selbst nachgerüstet oder so gekauft? Seit wann besteht das Problem? Gab es vorher irgendwelche Auffälligkeiten? Hast Du die Endstufe schon überprüft? Kommt da Strom an? Geht die mit dem Radio zusammen an?
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. So macht es keinen Spaß, Dir zu helfen.
Und was da jetzt genau nachgerüstet ist und auf welcher Ausgangsbasis bleibt ein Geheimnis? „Eine Eton“ ist jetzt nicht so richtig selbsterklärend, die verkaufen durchaus ein paar verschiedene Produkte. Entsprechend kann es weiterhin alles mögliche sein, HU, Kabel/Stecker, Endstufe, Pegelwandler, Weichen, … halt alles, was zwischen HU und Frontlautsprechern verbaut ist. Wenn nur das Frontsystem aktiv aufgerüstet wurde oder mit mehreren Endstufen gearbeitet wird, ggf. auch die entsprechende Stromversorgung.
Da hast Du vollkommen recht. Der Beschreibung nach bin ich von Standard-System mit nachgerüsteter Endstufe für die vorderen LS und USB ausgegangen. Würde auch gut zum "Fehlerbild" passen, da die hinteren LS ja wohl laufen.
Und ja, findthebest ist sehr sparsam mit Infos und das hilft uns gerade nicht wirklich weiter.
Habe gerade auch festgestellt, das die Freisprecheinrichtung auch nicht funktioniert..... immer noch die Endstufe?
Alles, was über die vorderen LS wiedergegeben wird, läuft über die Endstufe. PDC, Gurtwarner, Freisprecheinrichtung, etc. Hinten müsste das PDC allerdings funktionieren, da piepen ja die hinteren LS, oder?
Schon mal nachgesehen, ob die Endstufe sich überhaupt einschaltet? Kommt da Strom an? Nicht, dass es nur eine Sicherung ist...
Es ist eine Eton nachgerüstet....aber der Gurtwarnton dann auch gleich mit aus?
Klar, der kommt ja auch aus der Endstufe.
