Werd ich heut abend machen.
Was muss dabei rauskommen, welche Werte?
Danke
Da kommen keine Werte - entweder es piept oder eben nicht.
Danke
Nein - das passiert nicht - ich vermute einen Defekt am Stecker oder den Kabeln Karosserieseitig. BTW - lese gerade, daß Du das mit Carly gemacht hast 🙈 - warum denn nur , wenn es ganz einfach über das I Kombi im Auto geht ? Und ISTa scheinst du ja auch zu haben.
Da kann natürlich dann schonmal ein Bit irgendwo hängen bleiben.
Die Stecker vergammeln auch mal gerne, ggf. Nochmal neuen Warnkontakt besorgen - oder von hinten nach vorn tauschen
Schwere Geburt , da schon im 2. Post von André die Lösung stand - aber letztendlich erfolgreich - das zählt 😉👍🏻
Fahr zu Robbi - der macht dir das ordentlich. Und ein Ausflug nach München ist sowieso schön 👍🏻
Genau das ist ja meine Frage. Seitens BMW gibt es ja keine Federntabelle mehr. Und laut sämtlicher Autoteileseiten steht bei fast allen Federn für Standard-und Sportfahrwerk. Es sind ja auch nur 10mm was das Fahrwerk tiefer kommt , was mir
mach was du möchtest - wir haben versucht es dir zu erklären !
Wenn die Fenster zu sind, dann geht es echt angenehm zu. Aber nicht so sanft wie beim g31. Man kann das hinten auch etwas einstellen, mittig ist unten das Schloss (?), das kann man evtl ein bisschen nach unten setzen, dann knallt er da vielleicht nicht so rein - wenn es denn daran liegt.
Das ist der springende Punkt.
Nochmal - wenn du nur die M-Dämpfer verbaust bekommst du das Auto nicht tiefer - nur eine zu den vorhandenen Federn nicht passende Dämpferkennlinie.
