Beiträge von Mario540i
    Da war aber wohl jemand ganz blindes bei BMW am Tresen. Tieferlegung geht in erster Linie nur über die Federn - wenn man sehr viel tiefer geht (>3cm ) muss man angepasste - kürzere - Dämpfer verbauen. Ich würde zum einen die M Dämpfer nicht mit den Serienfedern verbauen ( das fährt sich sicherlich fürchterlich, da nicht aufeinander abgestimmt) und zum anderen wird das Auto dadurch nicht tiefer. 🙈
    Wenn, dann komplettes M Fahrwerk - oder bei dem Preis des OEM gleich ein besseres einstellbares Komplettfahrwerk verbauen.
    Und wenn du da schon was zusammen frickeln willst, was nicht zusammen passt - dann auch auf gar keinen Fall nur an der Vorderachse. 🙈🙈
    Unser André - unermüdlich.👍🏻
    Check als erstes vorn den Stecker zu den 4 PDS Sensoren - dort ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten den Defekt zu finden. Und schau dir die Schaltpläne an , welche André dir geschickt hat.
    Für diese Prüfgeräte gibt es normalerweise immer noch aufsteckbare und schraubbare andere Spitzen , damit kommt man auch an die Kontakte (in diesem Fall sollte man so feine Nadeln nehmen.
    Lordose Nachrüstung muss man auch einiges auseinandernehmen - aber das ist eher noch machbar - die Heizmatten da vernünftig reinbekommen ist Aufgabe für einen Sattler. Würde ich mir auch nicht antun.
    Evtl kannst du mal günstig komplette Sitze irgendwo erstehen mit Sitzheizung - dann kann mal nochmal drüber nachdenken.
    Bei einigen mehr und bei anderen weniger. Aber gerade bei den höher verdichteten (Turbo-)Motoren macht es schon einiges aus besonders in Verbindung mit Tuning.
    Das hängt sicher an den programmierten Kennfeldern - da wird halt mal etwas mehr, mal etwas weniger ausgereizt. Und je nachdem wie konservativ der Motorschutz gehalten ist.
    Weiß ich nicht - aber anhand der EBA kannst du schauen , was geht und was nicht . Mit der Stoßstange allein ist das eh nicht getan -wenn es vernünftig werden soll braucht es noch eine ganze Menge Teile mehr. EBA für den Umbau /Verbau der M Sport Stoßstange gleich mit besorgen.
    Bei meinem Umbau damals (Luxury auf M Sport) war jedenfalls kein Kühler draußen. Und das haben die Jungs bei BMW Matthes gemacht. Scheinwerfer müssen meines Erachtens definitiv raus.
    Den ACC Sensor baust du halt aus und in den neuen Grill wieder ein - das ist das kleinste Problem.
