Das ist ab Werk sicher nicht so - also entweder mal eine Reparatur mit Beschädigung des Deckels , oder da ist mal irgendein Teil reingeraten.
Beiträge von Mario540i
Selber machen ist hier die einzig sinnvolle Variante - ebenso , wenn die Zündkerzen neu müssen (M2) , - bei den Preisen , den die Jungs dafür aufrufen musste ich auch erstmal schlucken. Aber da mussten die Domstreben und die komplette Verkleidung zur Fahrerkabine oben raus - samt neuen Schrauben für die Domstreben. Hier muss man sich etwas besser vorbereiten als beim Batterietausch. Spezialnüsse Vielzahn, Einschraubhilfe für die Kerzem , Kerzenschlüssel in schmal mit Gelenk als Beispiel.
Hab das dann selber gemacht und trotz der Kosten für das Werkzeug und Material ein paar Hunderter gespart.
Klar, macht Sinn
Gibt's irgendwo die Belegung damit ich weiß welche litzen ich durchschauen muss?
Farbcodierung der Leitungen? Einfach alle durchprüfen
Von Serienhöhe vorn 30mm , hinten 20mm - wenn M Fahrwerk vorhanden vorn 20mm hinten 10mm
40mm und die Performance Parts - das wird zu tief - sieht vielleicht gut aus aber überhaupt nicht mehr alltagstauglich 👋🏻 würde mit den Performance Teilen nicht mehr als 30mm tiefer gehen.
Weil der Motor wie jeder andere auch mit der LL Plörre gelaufen ist und die genau so fertig sind. Es gibt keinen Motor der nicht ohne LL Intervalle gelaufen ist.
Doch - meiner 😉
Problemlos ist heutzutage kaum noch etwas - aber es gibt einige, die das auf ihren Fahrzeugen eingetragen haben - zumindest beim F31, F30 - bei mir damals allerdings in 20 Zoll und mit Reifenbindung
Auch bei Serien 330d haben schon Antriebswellen aufgegeben hab ich gehört 🙈🤣
Soweit mir bekannt gab es beim M Paket keine Änderungen - wenn also alle Löcher , welche du auch hast in der Stoßstange bei Ebay auch drin sind sollte die passen. I.d R sind Sw Waschanlage Sideview, und einige Halter (Einsätze) etwas unterschiedlich je nach Motorisierung (Ölkühler ja/nein) theoretisch kannst du alle Teile aus deinem Fahrzeug auch in die neue Stoßstange umbauen.
GW - und schreib mal noch die Fensterleisten mit auf die Liste - das passt irgendwie nicht. 😅 incl diesem Zierteil am vorderen Kotflügel .
