gibt es denn schon Hinweise, daß die nicht mehr in Ordnung ist ? Geräusche? sonstige Probleme? oder willst du sie prophylaktisch wechseln ? letzteres würde ich nicht tun.
Beiträge von Mario540i
Das übliche würde ich meinen - AGR Kühler und Airbag
Der LCI hat andere Hardware. Welches Navi/Radio hast du verbaut? Davon hängt alles ab. Auch die mögliche Nachrüstung bzw Ersatz der HU mit entsprechender Funktionalität
Die Werktstatt hat sicher ein System Update gemacht und damit war die nachgerüstete SLI weg weil wahrscheinlich nicht im BMW System hinterlegt.
im einfachsten Fall + - am Lautsprecher vertauscht, schau mal ob der Auslass am Heckboden offen ist - weiss jetzt nur nicht genau, ob das Ding in der Kofferrammulde verbaut ist mit Rohr nach draussen oder komplett außen.
Das klingt so, als ob der Lautsprecher nach innen abstrahlt
Alles anzeigen
Wie vermutet ohne Fehler keine vernünftige Diagnose.
Das ist ja hier jedem von uns klar.
Ihr habt vollkommen recht.
Aber was hier passiert ist sorry jungs man hat ja über hauot keine change sich gedanken zu machen.
Bis dahin halte euch gerne auf dem laufenden und auch ein besuch bei dir wäre mir eine Freude egal ob mit oder ohne Fehler .
Halte uns auf dem laufenden , bitte😉👋🏻
Das mit der 2. Farbe war zu vermuten - trotzdem ärgerlich 🖖🏻
LLK ist easy , Wasserkühler mit ablassen , auffüllen hinterher, entlüften schon aufwändig , wenn man nur an 2 Schrauben ran möchte 😉
Hey Mario
Ja, ist noch Serienleistung... aber mein Werkstattmensch hat mir gestern gesagt, dass liegt daran dass der so brutal tief ist und die Antriebswelle permanent unter druck und Belastung steht. Er hat mich schon gewarnt, dass das wieder passieren wird irgendwann.
Gruss Kevin
Das stimmt - zu tief ist beim xdrive nicht wirklich hilfreich
