Collinite - auch mein Mittel der Wahl - stinkt fürchterlich (76s) aber Standzeit ist für ein Wachs richtig gut und lässt sich wirklich gut verarbeiten, wenn man gut vorbereitet - Preis/leistung ![]()
Beiträge von Mario540i
Hat es schon jemand ausprobiert?
Noch nicht - am WE gehe ich das an
Sag das den 17 Leuten, die zu mir kamen, weil ihr Schlüssel nicht ging (e9x und Fxx Reihe)
Varta kannst ohne Bedenken nehmen. Alles andere ist für mich Schrott.
Batterien sind echt ein Problem - nagelneue Duracell 2x gekauft - ging nicht , wollte dann Sony (weil die original verbaut war) gibt es nicht mehr - anderer Hersteller. Varta hab ich bisher nicht auf auf dem Schirm gehabt - werde dann beim nächsten Anlauf mal versuchen.
Bei mir steht die auch nur in der Mittelstellung, wenn der warm ist und ändert sich nicht mehr.
ja aber bis dahin stimmt das ziemlich exakt mit der ausgelesenen Öltemperatur überein - auch bei mir im meinem Diesel - habe das aber nur in der Aufwärmphase kontrolliert. Ich denke oben herum ist das dann beruhigt . So meine Theorie
Alles anzeigen
Mir geht um genau die Reifen…
Continental Reifen sind genau für BMW auch mit Sterne, aber sind teuerer und haben sehr schwache Leistung mit Vergleich zum Bridgestone.
https://www.oponeo.de/reifen-d…-55-r16-95-h-run-on-flat-
Oder
https://www.oponeo.de/reifen-d…5-r16-99-v-run-on-flat-xl
Ich habe nur Angst, dass die Bridgestone werden zu hart, dadurch Komfort beim fahren ist dann sehr niedriger
Der Stern war für mich nie soo wichtig - denke auf den kann man verzichten - mit Bridgestone hab ich nicht so gute Ehrfahrungen - waren aber auch RFT - hab die ziemlich schnell runtergehauen und auf non RT gewechselt - Michelin, Conti sind da meine Marken - ich würde mich eher fragen, ob du wirklich RFT brauchst
Ich hab nun alle Teile vorhanden. Aktuell tue ich mir aber gerade schwer, was die Kabelverlegung vom Motorraum in den Innenraum angeht. Unter der oberen Abdeckung befindet sich eine schwarze Tülle, die wohl durch durchgebohrt werden muss. Da passt dann aber ja gar nicht der Stecker durch. Wie habt ihr die Kabelverlegung gemacht?
Kann man den Stecker nicht zerlegen? sollte im Normalfall gehen - mindestens einer vom Kabelstrang
Das Problem hat sich heute in der Form gelöst, dass im Zuge des Service/Wartung beim
das Softwareupdate bzgl. AGR (Aktion 0013510300) durchgeführt und dabei alle Einstellungen zurückgesetzt wurden, auch die verbundenen Telefone. Der Serviceberater wusste auf Nachfrage auch nicht wirklich eine Lösung, außer dass sie eben alle Verbindungen löschen könnten, falls das wieder auftritt.Die nächste Freundin nicht mit Telefon ins Auto lassen
Es gibt aber paar mehr Gärten als Leute die ihr Auto polieren lassen.
Die meisten mögen Mr Wash, den Aufbereiter um die Ecke, der für 150€ die schönsten Hologramm zaubert und nehmen das Dach sich gerne mal her um die Einkäufe drauf abzustellen
Also ich bin nicht geizig, wenn es ums Auto geht - aber bei 650€ mach ich es dann doch gerne selbst - auch wenn es sicher nicht so perfekt wird. Ich will damit nicht nicht sagen, daß es zu teuer ist - 40€ ist ein günstiger Stundenlohn - ist halt sehr zeitaufwändig, wenn man es richtig macht. Die Reinigung und Vorbereitung incl polieren dauert eben einfach.
Ich wechsel jährlich mit ca 15oookm - Motul 8100 X clean - beim Freundlichen meines Vertrauens - der hat auch kein Problem damit das einzufüllen. 0W30 Öle mag ich nicht. Ist aber rein subjektiv - bei meinen Intervallen spielt das glaube ich keine Rolle, was da reinkommt
nur Schreibfehler korrigiert
