Ich mach das nach wie vor selbst - Schalter auf Abblendlicht - Auto auf Ebene vor einer Wand - etwas Mathematik(siehe oben) - Die entsprechende Höhe auf der Wand markieren (Tesa-Krepp) - Scheinwerfer einstellen - fertig!
Na das sind doch mal gute Nachrichten!
Gerade im Nachbarforum entdeckt.
http://www.motor-talk.de/bilde…724/24-12-i208635015.html
Komme eben vom Reifenmonteur zurück. Er hat netterweise bis eben noch ne Extraschicht geschoben und wir haben eine Felge mit Gewichten versehen und draufgesteckt und es hat gepasst!
krieg sie morgen montiert und poste dann Bilder. Finde die Felgen super schick und auch Preislich sehr attraktiv
Stelle die mal bitte auf die Waage bevor sie ans Auto kommen ! ![]()
Alles anzeigenUm keinen neuen Thread aufmachen zu müssen, schreib ich hier. Habe die gleiche Kombi wie der damalige TE. Xenon mit adaptivem Kurvenlicht und Fernlichtassi. Bei mir kommt zwar keine Fehlermeldung, das Kurvenlicht und das Abbiegelicht funktionieren jedoch nicht. Und auch nicht das Blendfreie des Fernlichtassis. Der geht nur komplett an oder aus.
Es sollte bei der kombi doch trotzdem der Nebelscheinwerfer beim Abbiegen angehen, oder? Die gehen auf jeden Fall nicht mit an. Und auch beim Lenken kann ich nicht feststellen, dass das Xenon sich bewegen würde.
Ich fürchte, das braucht einen Termin beim Händler?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Wenn der Lichtschalter auf A ist. Es gab auch Xenon ohne Kurvenlicht und ohne blendfreien Fernlichtassistenten - den gab es damals eine Zeit lang nur in Verbindung mit dem Sichtpaket!
Schaue noch mal genau deine Ausstattungscodes durch über die VIN Abfrage! Habe den Verdacht, das hier vielleicht das entscheidende fehlt! Defekte sind bisher sehr selten bis garnicht aufgetreten.
Ja, ist zum großen Teil Individual! Mit Mehrausstattung meine ich zB. Das Competition Paket, Karbon Bremsen, M Drivers Package.die genaue Liste kannst du aus den Fotos aus dem o.g. Link entnehmen. Ansonsten nimmt sich das ausstattungstechnisch natürlich nicht soviel ![]()
An das Thema Radio-Empfang kann ich mich gut erinnern, ich hab das Problem aber nicht.
Ich hatte das extra mal getestet, da ich ja kaum Radio höre, aber der Empfang bleibt immer gleich stark und auch die Audioqualität.
Allerdings fahre ich eine Limo, ob das nur ein Kombi Problem ist, kann ich nicht beurteilen.
Evtl. auch Abhänging von den Birnen, meine haben damals ja 50€ gekostet.
Ja ist ein Kombi Problem, da hier die Antennen deutlich dichter an den Leuchten dran sind (Heckscheibe) - bei der Limo gab es damit keine Probleme!
Aber Vorsicht, wenn ihr da LED's verbaut - zumindest beim F31 gab es da bei mir bei eingelegtem Rückwärtsgang (also im Betrieb der LED) Interferenzen mit dem Radioempfang (Rauschen bzw. Empfangsverschlechterung).
Habe sie deswegen erstmal nach dem Umbau der LCI Leuchten wieder weggelassen. Ob die Fassung gleich ist kann ich mal nachschauen.
Wenn es bei dir da keine Probleme gab sind sicher in den LED schon Wiederstände verbaut, so daß eine Fehlermeldung ausbleibt! Bzw. bist du sicher, daß im Vorfeld die Dinger nicht immer mal kurz aufgeblitzt haben?
Es macht schon Sinn die Warm und Kaltüberwachung bei LED herauszunehmen. Wenn nicht gibt es entweder Fehlermeldungen oder o.g. Problem.
Doch gibt es.
Schau mal hier hinein. Da ist auch der Rest der Ausstattung und ein paar Bilder mehr!
BMW M3 (F80)...alles Infos
Da würde ich mal auf ein Kontakt/Leitungsproblem tippen! Erstmal am Kontakt (Stecker/Leitung) messen, ob Strom ankommt! Je nachdem geht es dann weiter mit der Fehlersuche. An einen Defekt der Glühlampe glaube ich nicht!
