Den Alpina Z8 würde ich sofort nehmen. Mittlerweile sicher unbezahlbar.
Einfach ein Traum ![]()
Beiträge von Mario540i
außerdem ist die anzeige jetzt schon ne weile bei 2200km restreichweite ist das normal?
Die Anzeige im IDrive kannst du vergessen!
Ich glaube 29mm dürfen nicht unterschritten werden, wenn neue Bremsbeläge drauf sollen. Nagel mich jetzt aber nicht darauf fest.
Müßte nochmal RG anschmeißen um es genau zu sagen. Mindestmaß ist auch auf der Scheibe eingraviert/gelasert.Gruß Mario
Wegen der Service Preise entweder im KFKA oder noch besser im Service -Thread nachfragen. Passt hier nicht her.
Ich hätte welche zu verkaufen vorne 40000km gelaufen wenn jemand Interesse hat. Oder sind die nach der km Leistung schon verschließen?
Nachmessen hilft
(scheibendicke) -
Gibt Alternativen von z.b. Tarox - andere Schlitze oder auch ohne. Müsste mal jemand probieren, ob hier die Geräuschentwicklung ähnlich ist oder besser.
Ansonsten auf die glatten Scheiben der M Sport wechseln.Gruß Mario
330D Serie.
Bin gerade bei Nürnberg im Urlaub und will damit nicht zu nem fremden Händler, so spontan werden die es ja nicht lösen.
Kann man bei der Bremse die Beläge genauso leicht raus kriegen wie beim Moped?
Dann würde ich mal reinigen und Quietschpaste versuchen.Musst halt das Rad abnehmen und den Sattel zerlegen (2 Schrauben - 7er Inbus mit ordentlicher Ratsche 1/2") , bei der PPK/Performance ist es einfacher (2 Stifte raus, Federblech weg und Beläge rausnehmen)
Meiner quietscht jetzt schon bei niedrigen Temperaturen etwa nach 5 Minuten Fahrt so laut, dass er alles übertönt und ich Abends alle Nachbarn aufwecke.
Es ist einfach nur peinlich an Ampeln und in Ortschaften, ich parke überall möglichst weit weg.
Welche Bremse? Serien Beläge oder Zubehör? Habe bei mir jetzt schon vorn die Dritte Variante (330 Serie, 340 PPK, aktuell 370 Performance) und hinten die 2.( Serie, 345 Performance) - gequietscht hat es noch nie!
1. ja
2. ist gut
3. habe ich noch nicht verwendet - ich nehme einfach Wasser mit einer Sprühflasche als Gleitmittel. Welche Knete kann ich dir nicht mal mehr genau sagen. Glaube auch nicht, daß es da riesige Unterschiede gibt. -
Hallo!
Einspruch Euer Ehren.
CU Oliver
Echt? Ist mir neu. Einen Tipp? ggf PN. - oder meint ihr den Alarmton? Den kann man umstellen, wie bekannt. Bin von dem Quittierungston ausgegangen.
Die Scheinwerfer sind im f22 sicher nicht schlechter als im F30 bei gleicher Technik (Xenon adaptiv).
Soviel besser sind die LED nicht, als das ich davon die Entscheidung für oder gegen ein Auto abhängig machen würde.Ich würde den F22 nehmen, wenn du den Platz/4Türen nicht benötigst.
