Beiträge von Mario540i
Bekomm ich eine verpackte M-Frontschürze für den F30 in einen Golf5 bei umgeklappter Rückbank und ggf. Beifahrersitz nach hinten gekippt rein?
Weiß leider nicht, wie die Kartonage aussieht.Wird schwierig - du brauchst fast 240cm in der Länge. Ohne Karton könnte es klappen. Oder Heckklappe offen lassen.
Nimm dir ein paar Decken mit! -
ok.. erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider geht aber dein Video nicht, zumindest kommt bei mir kein Video
Doch geht! Ansonsten einfach den Link kopieren.
Runflats runter und nochmal neu wuchten lassen. Kann mir nicht vorstellen unabhängig von der Freigabe, daß die 405 in Verbindung mit dem F33 Geräusche machen, welche bei allen anderen Fahrzeugen nicht auftreten.
Da stimmt was mit den Rädern/Reifen nicht.
Probehalber mal andere Reifen aufziehen lassen bzw. die Auswuchtung überprüfen. Ggf am Auto auswuchten. -
Wenn du den 330d vorher hattest nimm den 35i. Der 28i ist nicht schlecht aber kommt nicht an die Souveränität des 6Zylinder Diesel heran. Da braucht es schon den 35i
Hurra er ist endlich da
Richtig tolles Auto, leider ist es hier nur am Regnen und da habe ich noch keine gelegenheit gehabt Fotos zu machen...
Glückwunsch
Grüße zurück!
Die Heimfahrt muss noch ein bisschen warten... Der Onkel von TÜV kommt erst kurz vor Mittag... aber dann...
Schau dir mal das Einbau Video an! Da ist das ganz gut erklärt!
Wenn die das für dein Auto anbieten und du Serienfelgen hast wird es auch passen
Ich habe bei mir auch das adaptive Kurvenlicht, heißt das wirklich ich kann die LED NSW nicht verbauen?
Doch - kannst du. Spielt keine Rolle! Die originalen LED Nebelscheinwerfer lassen sich bei allen Fahrzeugen nachrüsten! Habe auch das adaptive Kurvenlicht mitsamt intelligentem Fernlichtassi. Das besch... Abbiegelicht habe ich rauscodiert - braucht kein Mensch und sieht immer so nach VW aus.
