Beiträge von Mario540i
    Ich würde sagen, da habe sie dich besch.... Am besten mal direkt drauf ansprechen! Hilft manchmal den Posten von der Rechnung zu nehmen.
    Ich mache das Ding immer voll bevor ich zum Service fahre und sage auch explizit - nicht nachfüllen. Wenn da trotzdem was auf der Rechnung auftaucht haben die Jungs ein Problem (ist bisher aber noch nie passiert). Die Jungs halten sich an meine Anweisungen.
    Danke für die Info! Und gibt es Nachteile mit einer Spurverbreiterung?
    Ich habe bisher nichts bemerkt! Einzig nach dem erstmaligem Verbau habe ich die Dinger ums verrecken nicht mehr runter bekommen. Habe die Aufnahmen dann nochmal fein bearbeitet (abgeschliffen, damit sie schön leicht drauf gehen und etwas mit WD40 eingerieben). Damit hatte ich dann die nächsten beiden Wechsel keinerlei Probleme mehr. Also beim Verbau aufpassen, daß die Dinger nicht draufgepresst werden.
    Hat jemand von Euch ein neueres Gutachten von HuR zu den 20mm/30mm ges. Spurverbreiterungen als das im Netz von 2012??
    Dort ist beim F31 leider nur der 2WD aufgeführt :(
    Hallo Ray, frag doch mal direkt bei H&R nach bzw. ruf mal an.
    vorne 10mm hinten 15mm pro Rad (20mm/30mm pro Achse) sollten bei dir passen. Das og.Set beinhaltet alles zum guten Preis!
    Moin, rechne mal durch, ob du mit dem Connected Drive Paket nicht günstiger bzw. nur unwesentlich teurer kommst. Da ist die AA nämlich schon mit drin. Weiterhin würde ich die M-Sport Bremse gleich mit ordern. Es sei denn du willst sowieso auf die Performance Bremse wechseln und die originale verkaufen.
    Ansonsten ist in meinen Augen alles wichtige drin.
