Verstehe das auch nicht, daß oft in den Gutachten nur die E9x Größen drin sind aber nicht die originalen Reifengrößen für die F3x.
Ich würde da mal direkt nachfragen entweder beim TÜV Prüfer, was er dazu sagt oder beim Felgenhersteller.
Ich denke man spart sich hier einfach das Geld für die erneute Prüfung/Includierung. Man kann ja auch die kleineren Reifen fahren mit Abnahme, aber da der Abrollumfang kleiner ist läuft der Tacho noch weiter vor als ohnehin schon.
Auf lange Sicht kommen da auch eine ganze Menge mehr km aufs Auto, als mit der original Bereifung.
Beiträge von Mario540i
Den "was passt fred" kennt ich schon auswendig.
Mich hat jetzt das Gutachten nur wirklich verunsichert.Aber dann kann ich ja beruhigt zuschlagen...
Dank Dir
Original müßttest du aber eine Nummer größer fahren vorn 225/40/19 und hinten 255/35/19 -
Jetzt hat aber der 435d ab Werk die Bremse, die bei den kleineren Motoren M-Bremse heisst. Und dafür wollte ich mir die Performance-Scheiben holen. Ist dann ja nicht die richtige 18"-Performance-Bremsanlage. Dafür hab ich jetzt keine anderen Beläge gefunden.
Hier Foto mit der Teilenummer - müßte eine andere sein als beim 335d
Mußt beim 330d suchen - Power Kit Performance Bremse. Ist die Nummer 10 - gerade im Angebot
Edit - habe gerade gesehen - auch beim 335d gibt es 2 verschiedene Beläge in der Aufstellung, wo auch die Angelochten Scheiben in der Zeichnung sind - ist die gleiche Teilenummer
Mein Traktor geht in 14 s von 100 auf 200. Geht mein 5-Hz-GPS-Empfänger falsch?
Ich glaube dein Traktor ist aber nicht die Norm - der geht schon erstaunlich gut für eine 330d Limo mit PPK.
Ja, die Performance Anlage hat auch andere Beläge als die M Sport oder Serienanlage.
Ja, muss von einem SV abgenommen und unverzüglich in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Und der Versicherung melden!
Gibt es was neues in sachen LED Scheinwerfer für den Vorfacelift.
Steht doch oben - Pre LCI = Vorfacelift!
Ganz schön laut
Genau dafür habe ich Drivedeck. Wenn man bei einigermaßen Windstille auf dem gleichen Autobahnabschnitt fährt, einmal pro Richtung, das ganze dann mittelt, dann hat man schon einen prima Vergleich. Egal
SvenGenau damit mache ich das auch - funktioniert super.
Prinzipiell gehen natürlich auch andere Apps mit mit OBD Adapter und GPS.Gruß Mario
Ja hätte ja sein können, das es da noch andere Vorgänge eine Rolle spielen...
Weil die Efficient Dynamics sind ja dann mehr oder minder auch abgeschaltet...was ja klar ist, aber genau da Dachte ich, das diese Segelfunktion irgendwas
besonderes ist...und man mehr oder minder doppelt spart... *g*
Teste gerade wie weit ich mit einer Tankfüllung komme...Wo die freude am fahren noch erhalten bleibt...derzeit stehe ich bei 1100km...Problem ist, ich habe derzeit nur Kurzstrecke...Man hat wohl rausgefunden das das Segeln im Leerlauf mehr Sprit spart (auf Grund des längeren Rollweges) als mit der Schubabschaltung (braucht keinen Sprit - aber der Rollweg ist aufgrund der Innenwiderstände des Motors deutlich geringer).
