Da wird es wieder in Ordnung sein denke ich. Da waren sicher die GPS Signale/Satelliten nicht ganz ordentlich empfangbar. Hätte ich auch einmal in den letzten 3Jahren.
Beiträge von Mario540i
Na das Leistungsplus kann man bei den RaceChip Dingern noch selbst justieren, entweder per Drehregler oder per HandyApp. Ausserdem gibts 1-2 Jahre, je nach Ausführung, Motorgarantie.
Preis/Leistung ist tatsächlich wahnsinn!
Bis der erste Schaden eintritt! Ihr könnt mich steinigen - aber ich habe da kein gutes Gefühl mit den Dingern!
Was kann ich gegen stark rostende Radnaben beim F30 PreLCI machen?
Ich habe keine Garantie, nur EuroPlus - BJ 07/13 EZ 08/13.Entrosten und mit Zinkspray oder Fett behandeln. Wenn die Bremsscheiben gemeint sind kein Fett natürlich.
Das wäre die einzige Erklärung - zwei Teile.
Gut jetzt! Marktplatz oder Auktionsbereich sollten ausreichend sein!
Dann schau dir mal die Preise bei EBay an, soviel bekommst du dafür nun auch nicht, daß der Aufwand des Ausbaues sich lohnen würde. Steuergerät/Kabel müssen ja auch raus. Codierung im Auto rückgängig machen bzw. SA herausnehmen usw.
Also ich würde das nicht machen! Lohnt einfach nicht! Vielleicht brauchst du sie irgendwann doch mal. Auch beim Wiederverkauf wirst du in Erklärungsnot kommen, wenn eine Sonderausstattung ab Werk auf einmal nicht mehr vorhanden ist. Macht einfach keinen guten Eindruck.
Beim 20d ohne xdrive ist doch vorn die kleinere M Bremse (340mm) verbaut - oder irre ich da? Ein Wechsel der Beläge und der Umstieg auf die Performance Scheiben bringen hier sicher eine Verbesserung. Außerdem besteht noch die Möglichkeit vorn auf die 370mm Scheiben und Bremssättel zu wechseln.
Ich würde es erstmal mit denPerformance Scheiben und Belägen versuchen bevor ich die ganze Bremse umrüste!Gruß Mario
Das ist das was ich auch nicht begreifen wollte und mich hier dann angemeldet habe in der Hoffnung das hier jemand ist der das ganze vielleicht schon bei sich gemacht hat. Aber so hat es mir eben der Freundliche gesagt und wenn ich mir die Ersatzteil Katalog ansehe den Mao gepostet hat, so sind hier bei Lichtpaket auch keine Korallroten dabei oder ich bin einfach zu doof den Katalog richtig zu lesen.
Das würde mit der Aussage vom Freundlichen ja passen, das sie von Innen aufgebohrt werden müssen.
Habe hier mal ein Foto angehangen - da gibt es die Türverkleidung mit Akzent rot allerdings nur in Verbindung mit einer "schwarzen Akzentleiste" - wie und warum das so ist - freundlichen fragen. -
Ich hab mir dieses Wochenende einen F30 mit dieser ausfahrbaren AHK gekauft. Mich stört etwas, dass man sie im eingefahrenen Zustand trotzdem noch etwas sieht.
Ist der Ausbau komplex? Gibt's da evtl. schon Erfahrungen dazu?nicht ausbauen!!! Einfach schwarz anpinseln und schon siehst du die kleine Ecke nicht mehr!
