Beiträge von Mario540i
    Hast du die Abbrüche auch wenn du das Telefon nicht im Adapter hast? Bzw. probehalber mal via USB anschlieeßen.
    Wie gesagt - die Telefonie geht nur über Bluetooth und hat mit dem Adapter eigentlich nichts zu tun. Er lädt das Gerät hier lediglich auf und nutzt die Antenne.
    Deaktivieren geht sicher. Würde ich aber nicht machen! Dann lieber Folie drauf und gut.
    Ist billiger als lackieren und problemlos wieder in den original Zustand zu versetzen.
    Oder als teure Variante - M3 Spiegel verbauen - da geht der Blinker nicht ums Eck!
    Die Telefonie erfolgt ausschließlich über Bluetooth und hat nichts mit dem Adapter zu tun. Schauen, ob aktuellste Software auf der HU ist und evtl. beide Geräte nochmal komplett neu koppeln. Beide Geräte gleichzeitig kannst du auch nur betreiben wenn die erweiterte Komforttelefonie verbaut ist (sollte ja vorhanden sein (wenn ein Adapter verbaut werden kann) Und du mußt ein Telefon festlegen, mit welchem die Telefonate primär raus gehen.
    Dann wäre noch zu klären, ob du den richtigen Adapter hast (Media, Connect) Gibt ja verschiedene - je nach Ausstattung deines Fahrzeuges. Wobei das wie gesagt nichts an der Telefonie ändert.
    Ist der Beschlagsensor, der schaltet die Klima auch ein, wenn der Schalter auf off steht und ein Beschlagen der Scheibe droht. Gerade bei höheren Temperaturen und zusätzlicher Luftfeuchte kann das schon öfter mal vorkommen.
    ET32 ;) - das wird bei einer 9j Felge denke ich nichts.
    Reifenrechner.at - kannst ja mal mit den maximal Werten hier vergleichen. Aus dem Bauch raus würde ich sagen - nein!
    Die Sättel sind nicht identisch bei der Serien Bremse des 335i (340mm) und der M Sport und Performance Bremse (370mm)
    Du brauchst definitiv neue Sättel für dein Vorhaben. Die Teilenummern der Sättel unterscheiden sich auch.
    Ich wollte auch die Sättel der 340mm Bremse aus dem PPK (gleich der Serienbremse des 335i) nehmen mit 370mm Scheiben - das passt leider nicht!
