Alles anzeigenFreut mich, dass das alles geklappt hat. Die Bilder vom Handy waren ja nicht so dolle.
LG
Lakritz_HH
Welche Bilder?
LG
Lakritz_HH
Welche Bilder?
Na bitte - geht doch! Die Technik ist ja im Gegensatz zu einigen anderen Sachen am BMW noch überschaubar! ![]()
Alles anzeigen
Danke für die Info. Ich brauche den Komfortzugang nicht wirklich, er war aber halt drin. Eigentlich möchte ich jedoch nur das auslesen des Fahrzeugschlüssels verhindern. Leider gibt es dafür keine entsprechenden Schlüsseletuis. Aber das gehört in einen anderen Thread.
Bremskraftverstärker
das auslesen des Schlüssels ist doch nicht mehr das Problem, wenn das Auto auf den Code/das Signal nicht mehr reagiert und die Türen zu läßt.
Da sind ja 2Ventilblöcke dabei - einer für die Lehnenbreitenverstellung und einer für die Lordose. Ob der Stecker 2oder 4Pins hat ist ja erstmal egal, solange die beiden richtigen Kabel, da mit drin sind. Evtl. Die überflüssigen auspinnen und mal Schauen.
Aber wie gesagt am einfachsten ist es wohl den originalen Kabelsatz zu behalten und nur die Leitung vom Lordoseverstellknopf zum entsprechenden Ventilblock reinzufummeln. Plus und minus sollte bei dir an der Pumpe schon Anliegen aufgrund der vorhandenen Lehnebreitenverstellung.
Habe das auch noch vor - komme zur Zeit aber nicht dazu - zuviel Arbeit und Weihnachtsstress ![]()
Das ist schade, du kannst aber auch den kleineren Querschnitt mit Abnahme fahren.(ist E90 Größe) Zeigt der Tacho halt ein paar km/h mehr an, weil der Abrollumfang kleiner ist. Im Zusammenhang mit dem Fahrwerk wird es immer ein 21er Gutachten - liegt so bei 150-170€
Beim Gutachten ist vor allem die Traglast der Felgen wichtig ( mit den Achslasten im Schein vergleichen)
Moin,
wegen dem Problem mit der verzögerten Anrufannahme:
Ich habe beim iPhone und im Auto die Verbindung komplett geschlöscht und dann im Anschluss neu gekoppelt. Seit dem ohne Probleme wieder
Habe ich oben schon geschrieben. Hat er wohl schon gemacht. Wobei nicht ganz hervor ging, ob er den Eintrag im Auto auch gelöscht hat.
Gibt keine Möglichkeit, daß zu ändern. Aber warum willst du denn beide Temperaturen ändern? Du kannst doch nur auf einer von beiden Seiten Sitzen, oder nicht? Dort stellst du die Temp. ein, die du haben willst und gut.
Da stimmt wohl die PIN Belegung nicht. Die Lordose braucht eigentlich nur Plus und Minus. Da die Seitenwangen ja vorher schon Strom hatten und auch danach nur eine Pumpe arbeitet und hier nur die Luft jeweils mit einem Ventilblock gesteuert wird mußt du mal schauen, wo die Plus und minus Leitung vorher eingepinnt war und entsprechen umpinnen, genauso bei der Sitzheizung.
Da hilft nur beide Kabelbäume zu vergleichen und entsprechend anzupassen oder den richtigen Kabelbaum kaufen.
Sehr schön. ![]()
Ich meine mich zu erinnern, auch da mal einen Parameter gesehen zu haben, mit dem man die "Hochfahrzeit" einstellen kann. Aber erstmal ohne Gewähr.
Es gibt einen Parameter für ein schnelleres Booten, der aber per default auf Off stehen müßte.
