Die neueren Baujahre können auch über größere Entfernung geortet werden, wenn der Menüpunkt "GPS Ortung" im IDrive vorhanden und angehakt ist. Bei mir geht es mit der Alarmanlage (Ampire Viper mit GPS Modul)
Mußt du dann aber auch codieren, sonst gibt es eine Fehlermeldung bzw. fangen die an zu blitzen.
Scheint normal zu sein. Rucken sollte da aber eigentlich nichts (im Komfortmodus) . Lass mal die Adaptationswerte der Automatik zurücksetzen und schau mal, ob es dann besser wird. Wenn das Problem auch in den höheren Gängen auftritt mal das Verteilergetriebe überprüfen lassen.
Steht doch in der Beschreibung anklappbar! Der Spiegel hat alles was beim F3x geht.
Wenn die Lackierung gut gemacht ist - kein Problem. schöner Wagen ![]()
Wenn es 370er Scheiben sind kannst du sie ohne codieren draufpacken auf die M Bremse.
Ich mach hier mal zu
Jep! Da können nochmal neu Beläge drauf.
Hi Pommes, die Performance Scheiben sind 30mm dick. Zu den Maßen habe ich dir nochmal das Bild angehangen.
Heißt bis 28,4mm kannst du nochmal neue Beläge draufmachen, darunter mußt du die Scheiben wechseln. Mindestmaß wo also auf jeden Fall gewechselt werden muß (Scheiben) ist 2,4mm unter Nennmaß (Hier 30mm) = 27,6mm.
Alles anzeigenalso ich konnte meinen Fehler finden.
Egal ob Sport+ oder Traktionskontrolle, dann den Wahlhebel auf Sport..
soweit so gut, nun die Bremse drücken (so fest war gar nicht nötig) und nun nicht zögern sondern direkt das Gaspedal bis zu Bodenblech drücken wie so ein Vollgas-verrückter.
Daraufhin drehen dann die Räder auch nicht durch und das Launch Control Symbol leuchtet auf.
Danke für die Ratschläge, nun weis ich wie es geht.
Sag ich doch ![]()
