Beiträge von Mario540i
    Scheint beliebt zu sein. ;)
    Hy ich hab da mal ne Frage an euch, vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen ich würde gerne an meinen F31 XDrive diese Felgen im Winter fahren: AC Schnitzer Vorne: 8,5 x18 ET15 und hinten 9,5x18 ET22 vorne dann mit 225iger und hinten mit 255..passt das ohne weiteres oder muss da was an der Karosserie geändert werden, das möchte ich nämlich nicht. ist das auch für das XDrive okay
    hier noch ein Bild der Räder:
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/23427184eo.jpg]
    Dat wird nix. Es sei denn du willst umfangreiche Karosseriearbeiten vornehmen. Die Mischbereifung ist für das Verteilergetriebe sowieso nicht so optimal.
    Hatte ich ja auch vor.
    Mir gehts um Ansprechverhalten des Wagens, bei meinem 1er merkt man halt schon deutlich den Unterschied.
    Habe die Hoffnung, dass es beim 430 nicht zu dramtisch ist, ob 19er oder 18er miontiert sind???
    Die ersten RFT werd ich durchfahren müssen :cursing: Aber der dann verabschiede ich mich von den RFT. Beim 1er waren die auch furchbar zu fahren!
    Beim 30d merkst du da keinen großen Unterschied. Das hängt ja auch weniger von der reinen Größe der Felge - sondern vielmehr vom Gewicht derselben ab. Je leichter, umso besser ist das Ansprechverhalten bzw. die Dynamik des Autos. Wenn du also eine leichte 19" Felge aussuchst fährt es sich ggf sogar besser als mit einer 18" Felge.
    da wo du es sagst.. könnte ich glatt morgen mal machen..
    denke aber nicht dass es daran liegen könnte.
    Müsste bei zu wenig öl nicht eine meldung kommen?
    Erstens müßte eine Meldung kommen - und wenn die auch zuvor nicht gekommen ist würde ich die Rechnung dem Freundlichen um die Ohren hauen.
    2. haben die Benziner glaube ich keinen Ölmessstab. Geht also nur elektronisch bei warmen Motor im Stand. (Und funktioniert nicht immer zuverlässig)
    Wie gesagt ich würde dem freundlichen Dampf machen. Hast du noch Gewährleistung?
    Edit: du hast noch Gewährleistung - also Rechnung reklamieren. überprüfen lassen, ob der Ölstandsensor defekt ist (wenn laut Fehlerspeicher oder per Messung (Öl ablassen und wiegen) wirklich zu wenig Öl im Motor war.
    Wenn dir der niedrige Ölstand nicht angezeigt wurde hast du als Kunde keine Möglichkeit das zu überprüfen.
    Aber dann müßte man konsequenterweise auch den Knopf zum Ausschalten weglassen. Diese Taktik verstehe ich nicht und kann ich auch nicht so richtig glauben. Wenn der Knopf zum Ausschalten da ist - bleibt es doch ein reines Komfortproblem - die Codierung nimmt einem doch nur das Drücken der Taste ab. Und da ändert sich ja schließlich auch keine Steuereinstufung oder sonstwas.
