Das ist keine Fehlermeldung sondern ein Warnhinweis - so wie die Tank leer/Restreichweite.
Das nächste Mal ein Foto machen und das Auto hinstellen! Kann eigentlich nicht dein Problem sein. Und wenn der Tester nichts ausspuckt muß man sich halt mal so wie früher auf Fehlersuche begeben. Kann heutzutage anscheinend kaum noch einer Autos reparieren ohne Schritt für Schritt Anleitung durch den Tester/Diagnosesystem.
Hat das navi pro dann nicht VI+ als Backup (vergleichbar mit TMC Pro)
Zumindest beim Business ohne all den Connected Schnick Schnack gibt des VI+ und das funktioniert erstaunlich gut bisher.
Die beiden mittlerern Spreiznieten sind bei mir auch schon wieder weg geflogen
. Damit müssen wir leben
Kann nicht vor jedem kleinen Huckel auf die Bremse gehen.
Was ist denn der Unterschied zwischen EVO2 und dem Competition LLK?
Mach unbedingt mal Bilder, wenn die Reparatur erledigt ist. Habe auch noch so eine kleine Blessur am Hinterrad. Bei den glanzgedrehten Felgen ist die Reparatur sehr schwierig bis nicht möglich, sagte mir mein Serviceberater. Da es kaum auffällt habe ich das bisher so gelassen.
Habe ich noch gar nicht wahrgenommen mit den Minus Werten
könnte durchaus sein! Umso besser! Stand aber nicht explizit auf der Wunschliste bei der Optimierung. DPF muß ich bei der Gelegenheit auch gleich nochmal auslesen. (Der ist auf jeden Fall stillgelegt)
Lese es trotzdem nochmal aus, wenn der Motor warm ist.
Wenn es um die Erhebung auf dem Deckel des Abschlepphaken geht, dann sind es bei genauem hinsehen "Pfeile"!! Das gehört dort hin!
So ist es!
So habe es nun endlich auch heute geschafft die aktuelle Software auf den Rechner zu packen und die AGR Rate auf 1,5 anzuheben.
Im Anhang direkt mal die Werte ausgelesen bei noch kaltem Motor bei Leerlauf und 1500/min.
Werde jetzt erstmal ein wenig fahren und dann nochmal auslesen, wenn er warm ist.
Du mußt die ganze Seitenverkleidung wegbauen - ist unter der Ablage!
