Lackiert ist am Schönsten 👍🏻😉
Beiträge von Mario540i
Zentrierringe von Schnitzer - Scheiben kannst du auch Ander nehmen- wobei bei der ET an der VA mir 16mm schon sehr viel vorkommen
Da hilft dann wohl nur probieren und zur Not - basteln - machen wir Ossis eigentlich immer so , egal was andere schreiben🤣🤣🤣🤣
Was am Surround View soll da stören ? Diese seitlichen Sensoren/Kameras mit der kleinen Aussparung der Radhausschale ?
Ich denke das wird keiner im direkten Vergleich im gleichen Fahrzeug gehört haben. Beide Systeme werden sehr gut sein. Entscheidender als die Komponenten ist wahrscheinlich eine professionelle Einstellung des Systems im Fahrzeug für einen ordentlichen Sound entsprechend deinem Hörempfinden
Unbedingt direkt bei Verkäufer die Kompatibilität abklären - das Bild von deinem System fehlt. Kompliziert ist der Einbau denke ich nicht - wenn du nur Radio hast sollte auch genug Platz vorhanden sein und der Kabelbau ist ja vorkomfektioniert. Das Ding wird ja nur dazwischen geklemmt. Antennen und HUD? ( wenn man das Ding so bezeichnen kann) musst du noch verlegen und fertig. Preislich auch vertretbar.
Auf jeden Fall Vin geben lassen und checken - Deutsches Fahrzeug ? Ansonsten kann ich mich Nexus anschließen .
Der AGR Kühler muss getauscht werden , auch wenn er bisher keine Probleme gemacht haben sollte. AGR Ventil ist nicht der Kühler.würde da nochmal explizit mit dieser Fragestellung beim Freundlichen vorstellig werden insbesondere mit dem Kühlmittelverlust Problem.
letztendlich muss sich das eine Werkstatt anschauen - Druckprüfung machen , Sichtprüfung ,
vielen Dank das gibt mir zumindest die Gewissheit das ich es erst gar nicht probieren brauche.
Mario540i 5er Basis bedeutet aber nicht das ich mich im Felgensortiment (F10/F11) umschauen kann oder?
Zumindest bei den Reifen - bei den Felgen gilt f3x
Wenn du das selber machen möchtest brauchst du auch noch neue Schrauben für den Bremssattel - der muss runter beim Scheibenwechsel und die Schrauben müssen neu. Verschleißkontakt zweimal und Beläge. Allein für Scheiben vo und hinten und Kleinzeug bist du auch bei Lebemann mit über 1100€ dabei. Dazu kommen dann noch die Bremsbeläge.
Mindestdicke der Scheiben sind 28,4mm - darunter müssen sie neu. So grob per Auge - wenn die Nuten und Anlochungen fast verschwunden sind ist es Zeit für den Wechsel.
