Der Gt hat größere Räder - deshalb benötigst du die Reifen eine Nummer größer - GT = 5er Basis. Die Räder waren vorher sicher auf einem normalem 3er
Also vorn 225/45/19 und hinten 255/40/19 sind die richtigen Größen für den GT
Kann hier jemand mit einem 20d und AGR OFF berichten, wie sich das Warmfahrverhalten verändert hat? Mir ist klar, dass der Motor ohne AGR länger braucht, um warm zu werden. Bei mir sind das aber aktuell locker 15 bis 20 km bis die Nadel in der Mitte steht. Ist das einigermaßen normal? Wenn nicht, würde ich das AGR OFF mal rausnehmen und vergleichen. Nicht, dass da zufällig ein Thermostat nicht richtig funktioniert.
15min ist bei den derzeitigen Temeraturen völlig ok .
Gibt mittig vorne auch nen Hebepunkt.
Das wäre mir zu wacklig 🙈🤣 erst eine Seite anheben - Bock drunter oder was anderes stabiles - dann andere Seite. 30 oder 35d LLK sind nicht höher als deiner - ein Wagner dagegen deutlich mehr - da müsstest du das Auto noch höher aufbocken.
9,4 ist definitiv zu wenig
Das geht - aber mit Hebebühne wäre es natürlich deutlich entspannter. Nur 1 zu 1 tauschen , oder willst du was größeres einbauen?
Wenn du nur den Wagenheber hast wäre ein Bock nicht schlecht, um beide Seiten anzuheben. Oder du packst was unters Rad auf einer Seite. Aber nicht von der BG erwischen lassen🤣
Miss die Spannung beim starten - sollte nicht unter 12V fallen , 11,9 ist noch tolerierbar. Das die Batterie schwächelt bei warmen Motor wäre ungewöhnlich. Hast du den Raildruck gemessen ? Hatte so ein Problem mal bei meinem Volvo - da mussten die Injektoren neu.
Wie gesagt - weg damit - schick das mitsamt der letzten Bilder wieder retoure
Ist der auf dem Bild vollständig montiert ? Das sieht nicht so aus. Also so würde ich nicht rumfahren wollen. Da passt ja gar nix, wenn man genauer hinschaut. Mach das wieder weg - das verschandelt dein schönes Auto🙈😉
Die Halterung gefällt mir nicht so dolle - ist aber Geschmackssache und sicher funktional. Mein Handy liegt immer in der Mittelkonsole im Fach im Induktiven Ladeadapter
Wieso gehst du davon aus, daß die Quietscherei bei den angelochten Scheiben nicht auftritt ? 😉
