Nein, der sollte so funktionieren.
Also 1,5 h um ein einziges Steuergerät zu codieren ist schon ungewöhnlich. Vielleicht solltest du jemanden anderes aufsuchen.
Wenn noch alle anderen Sachen codiert wurden auf mehreren Steuergeräten kann es schonmal ein Weilchen dauern. Aber selbst dann sind 1,5 h lange.
Wenn er das connectedDrive Paket paket hat sollte da doch alles dabei sein. Auto vom BMW Händler gekauft?
Historie mal checken lassen - Reparaturen usw. US Import?
Da klingt sehr nach einer defekten HU (Rechner). Zum Beweis, wie Fabbec schon bemerkt hat, ein Video oder Fotos vom Diplay machen,wenn er irgendwelchen Mist anzeigt.
Denke auch es wird auf einen Tausch der HU hinauslaufen.
Sollte knapp drunter passen. Allgm sind die Reifen eine Nummer zu klein - werden aber eingetragen.
Die XDrive verträgt Mischbereifung und auch eine Tieferlegung nicht besonders gut. Ebenso unterschiedlich Abrollumfänge. Gab einige mit Schäden am Verteilergetriebe.
Hinsichtlich der Breite/Umfänge kannst du auch auf Reifenrechner.at mal selbst mit den originalmaßen vergleichen und dir ein Bild machen.
Btw: sehr schöner Fuhrpark ![]()
Alles anzeigen2 kurze Fragen:
Ich hatte meinen Beifahrersitz ausgebaut weil ich an dem Untersitzwoofer dran war und blöderweise kurz die Zündung eingeschaltet. Bekomme nun immer Fehler wegen Gurt angezeigt weil der Stecker ja ab war.
Ich nehme an den muss ich beim freundlichen einfach löschen lassen?
Dann hatte ich mal kurz die Batterie abgeklemmt. Jetzt hab ich das Problem das mein Kurvenlicht nicht mehr bis Anschlag in die Kurven lenkt. Fährt nur noch einen kleinen mittleren Bereich mit. Muss das jetzt beim freundlichen neu kalibriert werden oder warum kann das sein?
Gruß Iron...
Batterie erst abklemmen, wenn alle Steuergeräte runtergefahren sind. Das heißt die Beleuchtung des WarnBlinkers und des Lichtschalters müssen aus sein. Dazu muß die Hecklappe auf, das Schloß mit Schraubendreher o.ä. Schließen, fensterheber vorn runter Türen zu und das Auto verriegeln. Warten bis die oben genannten Lichter ausgehen und erst dann die Batterie abklemmen.
Wegen des Fehlers und des Lichtes mußt du zu BMW.
Auch 1kg zuviel reicht um dir die Eintragung zu verweigern. Kaputt geht die Feder mit Sicherheit nicht - aber die BE erlischt und im schlimmsten Falle eines Unfalls mit Personenschäden möchte man nicht in deiner Haut stecken.
Mach es so, wie DOM gesagt hat. Alles andere ist Unsinn. Und soviel kostet der Satz Federn ja nun auch nicht.
M-Fahrwerk ist schon 1cm tiefer - mußt du also noch von der Tieferlegung abziehen (zumindest beim f30/31 ist das so.
Bei mir kam er auch nicht wieder
Gibts eigtl schon Erfahrungen, wie sich das aufs AdBlue auswirkt?
Fahre derzeit keine Strecken wo ich das vergleichen könnte
Rein von der Theorie her - der Stickoxidanteil steigt ja geringfügig - könnte es sein, daß der AdBlue Verbrauch etwas hochgeht. Habe aber keine Ehrfahrungswerte, ob man das überhaupt merkt.
Vielleicht kann Dustin was dazu sagen - der steckt da mehr in der Materie drin.
Bin noch nicht fertig - waren die ersten Versuche. Alles weitere kommt Mitte Mai. Noch etwas Geduld!
Also meiner zumindest ging nicht weiter bei GPS gemessenen 263km/h
