Leider nur bis 19", aber schöne Breiten und passende ET's - die stehen auch ohne Platten gut im Radhaus. Design ist ja an die M - Felgen angelehnt. Mit über 14kg aber auch nicht ganz leicht.
Zu zweit geht es deutlich besser. Manchmal sitzen sie aber auch sehr fest.
Jetzt weiß ich endlich, warum sich bei dir die Arbeit stapelt
du bist die ganze Zeit auf der Ab unterwegs gewesen um einen C63S zu finden.
Jetzt kümmere dich mal wieder um die abzuarbeitenden Stapel ![]()
Du brauchst um jeglichen Snap in Adapter einzubauen eine spezielle Montage-Platte(Snap In Vorbereitung) im Fach unter der Mittelarmlehne. Diese hast du nicht und somit ist auch kein Snap in (egal welcher)benutzbar.
Du kannst dein Handy aber via USB anschließen und ggf. auf erweiterte Comforttelefonie codieren lassen. Dann hast du zumindest die entsprechende Funkionalität.
Ist das bei allen F30 so? auch bei meim Kleinen 320d?
D.h. ich darf 235/35/R20 und 265/30/R20 drauf machen?
Komisch, ich hab doch jetzt schon 235/35/R19 Rundum
Du kannst per Einzelabnahme alles drauf machen was drunter passt - bzw. ohne Abnahme, wenn es eine ABE für dein Fahrzeug gibt. Der Motor spielt da keine Rolle. Ist eher vorteilhaft, da die Bremse kleiner ist.
Gibt es schon eine EBA?
Wo bekommt er die Navi Daten her? Can Bus LWL?
Navi Daten kommen vom Handy - Garmin Navigations-App
Der ist ja richtig Perfekt jetzt
Jetzt hast du aber nichts mehr zu Tun
Oh - doch. Weitere Info´s gibt es Mitte Mai
Und das LCI ist ja auch bald ran. Ach und die Alarmanlage usw. usw. ![]()
Serie ist bei Mischbereifung 225/35/20 auf 8J mit ET35 und 255/30/20 auf 8,5J mit ET47
@Rustyxx - da dürfte wahrscheinlich nicht mal mehr ein Blatt Papier zwischen Reifen und Kotflügel passen. Zumindest bei mir (255/30/20 auf 8,5J mit ET32 - 15mm Spurplatten mit eingerechnet) sind da keine 6mm mehr Platz. Geschweige denn, daß mir das hier einer eingetragen hätte. War schon nicht ganz ohne in der jetzigen Kombination.
Einzelabnahme geht immer mit Traglastgutachten. Aber es muß auch drunter passen. Ich weiß auch nicht so richtig, wie einige hier diese Kombi´s eingetragen bekommen haben
. .Wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, daß die Eintragung durchgeht mußt du in den genannten Grenzen bleiben oder am Radsturz bzw. der Karosse nacharbeiten. Fast allen Prüfern reicht 1mm Platz zur Karosse nicht aus.
lass den DPF draußen und nur den Oxi-kat drinnen. ![]()
