Mensch Stefan, liest du denn die obigen Post´s nicht? Das passt nicht! gehe doch mal auf www.Reifenrechner.at - gib hier die Serien Mischbereifung bei vorhanden ein und dann deine gewünschte Radkombi. vorn max. +1cm und hinten max. +1,5cm passen drunter.
Beiträge von Mario540i
Warum bauen die da kein Punktmatrix Display hin. Mensch das sieht aus, wie in den70igern
Kannst du mal bei mir vorbeikommen?
Ich hasse diese Arbeiten an den Felgen, obwohl es eben aber auch mindestens 1x im jahr sein muß. Das Ergebnis ist perfekt auf den Bildern.
Womit hast du gearbeitet? -
Schau mal bei Audi/VW die haben reichlich davon im Angebot - sollten auch beim BMW passen (65mm)
Hinten 15mm mehr als die Serie passt noch gerade so drunter - alles drüber geht nicht ohne weitere Maßnahmen am Auto (Sturz einstellen z.B.)
Vorn 10mm mehr als Serie.Gruß Mario
Besser so, als andersrum würde ich sagen
wobei das schon eigenartig ist. Hatte Falk das nicht auch im FA geändert? Das wird der Grund sein.
Beides zusammen geht bei deinem Baujahr nicht. Und wenn der Tempomat im FA ist fliegt der Limiter wieder raus.Gruß Mario
Genau - Hendric
6 Zylinder und ein Rohr gab es auch mal
beim 320i E36.Es gab so gar 8 Zylinder mit einem nicht sichtbarem Rohr nach unten gebogen hinter der Heckschürze. E39 540iA - hatte ich mal
60000er Inspektion bei km Stand 46000 ( 5000km früher als Service Anzeige auf eigenen Wunsch, da eh der Garantie Ablauf Check anstand.)
376€ mit mitgebrachtem Motoröl.
- Ölservice
- Microfilter
- Kraftstofffilter
- Luftfilter
und Inspektion.
Wäsche innen und außen und ein 5er Touring als Leihwagen kostenfrei
Die Anlage kann über den Bus auf die einzelnen Module der AA zugreifen und einstellen. Ansonsten macht es keinen Sinn auf den Bus zu schreiben.
Wenn noch so Sachen, wie Motor fern ausschalten dazukommen braucht man siche auch den Zugriff auf den Bus. Man Spart sich halt einen Kabelbaum quer durchs ganze Auto zu ziehen.
