Sehr schön- Thorsten und Petra! Da hat der Profi die Bilder ja noch schöner gemacht ( nachbearbeitet) als sie vorher schon waren. ![]()
Ist bei meinem Auto auch oft der Fall wenn es mal draußen steht, aber das macht mir relativ wenig aus, wenn ich eine Katze oder Marder wäre würde ich auch die Wärme vom Auto ausnutzen, wenn die Blechbüchse schon in meinem Revier steht
Ich hole aus dem Kofferraum einfach mein Meguiars Lackschnellreiniger oder den Aktivschaumreiniger von Würth und wische mit einem Mikrofasertuch kurz drüber, das ist eine Sache von einer Minute und fertig
Trotzdem lästig hoch zehn ![]()
Beim Codieren kann man eigentlich nichts verkehrt machen - Ausstattung via FA ergänzen (hier PDC vo u hi, PDC hi rausnehmen) und durchcodieren. Sollte jeder halbwegs begabte Codierer hinbekommen.
Kannst du natürlich nochmal überprüfen lassen um sicher zu gehen.
Zu 1. Der Auspuff - auch die Performance Variante ist deutlich leiser als früher - legal kann man da nur sehr wenig gegen machen (Downpipe, MSD raushauen) oder Komplettanlage von Drittanbietern. Mit dem ESD Tausch ist es jedenfalls nicht getan. Gibt aber auch einen ellenlangen Thread hier dazu.
Zu 2. Vmax riegelt bei genau 257/258 ab.
Zu 3. das mußt du selbst Probehören
Zu 4. Nimm die Sportautomatik - ohne die hast du keine Paddels/Wippen. Die Sportautomatik schaltet fast genauso schnell, wie das DKG - den Unterschied wirst du nicht merken
Zu 5. nicht mehr - betraf glaube nur die ersten 335i
Also mein Diesel ist sehr leise ![]()
Die NSW haben doch aber nichts mit dem PDC zu tun. Vermute da ein Kabel oder Kontakt Problem. Verbindungen alle nochmal überprüfen bzw. Kabel durchmessen lassen.
Ist natürlich immer schwierig, wenn der Fehler nicht dauerhaft vorhanden ist.
Nur Sportautomatik hat ab Werk die Wippen.
Man kann sie bei der normalen Automatik aber auch nachrüsten!
ET 47 ist doch Serie. Nur deine Felgen sind halt 10,5 anstelle 8,5J. Kommen also dementsprechend weiter raus. Wenn es am Kotflügel nirgends ansteht bei Max. Einfederung und vorne bei Max Lenkeinschlag, sollte eine Eintragung möglich sein. Gibt es wirklich von keiner 10,5J Felge eine ABE für den F3x ? Festigkeits- bzw. Traglastgutachten dachte ich ist ausreichend.
Die Passt auf jeden Fall drunter - brauchst Spurplatten (würde sagen 10mm) damit sie ordentlich im Radhaus stehen
Schreib ihm mal eine PN!
