admin - können wir die Threads mal zusammenführen? Wie Dominic schon gesagt hat - es gibt schon solch einen Thread hier.
Treu oder Neu?
Treu oder Neu?
Dürfte keine Probleme geben! Ist ähnlich dem M Aerodynamik Paket, welches ja seitens BMW auch nur komplett (vorn und hinten) verbaut werden darf. Würde ich mir jetzt keine großartigen Gedanken drüber machen.
Ob es rechtlich einwandfrei ist kann ich dir nicht sagen.
So wie ich das bislang verstanden habe (wie gesagt, ich bin in dieser Hinsicht technischer Laie), führt doch dieser "Mini-Umbau" nur dazu, dass die Abgase nicht mehr gekühlt werden. Das heißt nach meinem Verständnis also, dass weiterhin Abgase - nur eben ungekühlt - in den Ansaugtrakt strömen. Oder hab ich das falsch verstanden Mario?
Dustin (Dutte) hat es ja schon erklärt. Habe zusätzlich ja auch noch die AGR Rate hochgenommen - mehr geht wohl nicht (außer eine komplette Stillegung - was aber dann auffällt bzw. einen Fehler generiert.
Setzen sich nicht weiter. Zumindest bei mir! SWP ist im eingebauten Zustand nicht zu sehen!
Und das gibt es laut ETK auch für den F30/31 - unter der gleichen Teilenummer.
Es kann nicht schlecht sein, anstelle von Abgasen normale Luft zur Verbrennung in den Ansaugtrakt zu schicken.
Meine subjektive Meinung. Bisher keine Probleme.
Da würde ich dem Freundlichen mal auf die Füße treten ![]()
Ah so , habe ich noch nicht gesehen. Danke!
ABER ABER liebe Freunde
Es gibt ja auch alte, verrückte BMW-Fahrer, welche sich nicht so auskennen. Denen sollte schon geholfen werden
Ok - ab 50 aufwärts laß ich mit mir reden.
Hendric - Moin erstmal - mir schoss gerade eine Frage durch den Kopf - Wie oft hast du eigentlich hier schon diese Antwort gegeben? Mache mir jetzt aber nicht die Mühe das auszuzählen ![]()
martschi - die kriegst du nicht drunter!
Ich finde das Ferricgrey schöner, rein subjektiv ![]()
