Beiträge von Mario540i
Hi hossi und danke für die schnelle Antwort !
Wie sieht es den mit den chrom Zeierleisten an Fenster und (Tür)aus !?
Sollt man die entfernen ? Geht das überhaupt ?
wenn ja -Kann das dann auch der Matthes durch schwarze ersetzen oder färben?Schau mal bei meinem Auto - war ursprünglich auch ein Luxury. Habe alle Leisten um die Fenster und die Niere so gelassen. Ist zwar weiß - aber so gewinnst du einen Eindruck. Laß sie erstmal so und schau dir das Gesamtbild an.
BTW M -Paket in imperialblau sieht sicher super aus!Gruß Mario
Auch der F30/31 ist ab 220/230 laut. Das ändert sich dann aber bis 258 Tacho nicht mehr wesentlich und darüber wahrscheinlich auch nicht.
Fahrwerkseitig habe ich seit den Schnitzer Federn auch kein Problem mehr. Vorher mit M Fahrwerk und RFT sehr unruhig und schwammig bei höheren Geschwindigkeiten.
Meine Frau, wenn sie dabei ist, spielt immer den Speedlimiter - aber weniger wegen der Geschwindigkeit, sondern vielmehr wegen der Lautstärke ab 200 aufwärts.Gruß Mario
Also bei mir ist es so, daß meine Autos eigentlich immer mehr Leistung hatten als der Vorgänger und ich aber trotzdem z.b. Auf der AB nicht schneller fahre. Trotzdem fährt es sich wesentlich entspannter und wenn mal einer denkt er müßte mir in den Kofferraum fahren geht es mal kurz aufs Gas und dann rechts rüber sobald Platz ist. Kann aber auch am Alter liegen! Rennen fahre ich sowieso nicht. Wüßte auch nicht wozu.
Quasi Bahnhof Micha...
Fahr Du mal wieder in Urlaub bei mir vorbei... ist alles weg, mein Auto ist nackig...
Kannst du auch haben, wenn du mal wieder dienstlich bei mir in der Nähe bist - Thorsten
mußt halt nur mal den BMW mit auf die Reise nehmen
Siehe Staati - sieht aber schon nach einer defekten Batterie aus. Noch Gewährleistung - Kauf vom Händler oder privat?
Wenn es die Batterie ist wird es nicht ganz preiswert (AGM)Gruß Mario
Die Navi Stimme ist echt nervig (BTW - es sind 2 Stimmen und das macht es so nervig). Fahre genau die gleiche Kombination wie du, nur in einem Touring und bin mit dem HIFI voll zufrieden.
Das Problem hier ist eindeutig die Abstimmung in Kombination mit dem Navi Buisness ( wenn du darauf achtest - die Fahranweisungen kommen mit der einen Stimme und die Ortsangaben mit der 2. Stimme)Kommando zurück - du müßtest ja schon das neue Buisness Navi haben. Vergiß was ich geschrieben habe. Dachte eigentlich, daß das mit dem Neuen Buisness besser geworden ist.
Ich denke so lange es bei 280 bleibt ist es ok. Meinen alten 540i E39 hatte ich auch etwas optimieren lassen mit Entfernung der Vmax. Es ist schon so, wie SR sagt. Bin auch höchstens 3-4mal in den 7Jahren, die ich das Auto hatte, so schnell gefahren. Und selbst die 2spurige AB wird da schon sehr schmal und die Kurven sehr, sehr eng. Hinsichtlich Geräuschen war es aber kein Problem - kann daran liegen, daß der 5er Doppelverglasung hatte.
Ist aber wie so oft - wenn man weiß, daß man könnte - fährt man entspannter. Und die 250er Fraktion mal kurz in die Schranken weisen hat auch was
Diese Tücher sind besser als ein Lederlappen. Gibt es aber auch unter anderem Namen etwas günstiger in den einschlägigen Shops.
Wenn du für dein PPK mit Bremsanlage zwischen 1500€ und 2000€ gezahlt hast hast du die 340mm/17zoll anlage aus dem 35i verbaut bekommen.
Wenn du die perfromance Anlage für zusätzlich ~2teur nachgerüstet hast dann hättest du 370mm scheiben und brauchst 18'' felgen
So ist es! Ist an der HA auch eine neue Bremsanlage verbaut worden? - dann hast du die 18" Performance Bremse mit den 370er Scheiben. Da geht dann wirklich nichts mehr unter 18".
Mach doch mal ein Foto!Gruß Mario
