Beiträge von Mario540i
    Hallo Micha, es geht hier darum die Spotify App im Fahrzeug zu nutzen und über das IDrive bzw. Lenkrad zu bedienen. Und das ohne ComBox mit dem Buisness Navi.
    Soweit ich weiß geht das nur mit dem NBT und dem kompletten Connected Paket bzw. damals der SA Apps. - gibt es die überhaupt noch einzeln?
    Hallo Mario,
    danke für deine ausführliche Antwort.
    Wo liegt man bei der Umrüstung auf das NTB?
    NTB ist gleichbedeutend der neueren Variante des Professional Navis, richtig?
    Wäre ja auch ein Mehrwert...
    Günstige Angebote liegen mit Einbau bei ca 2500€ incl. Codierung, notwendige FSC's usw.
    Genau dieses rumbohren in den Löchern (Perforation des Leders)kann man umgehen, in dem man zuvor die Lenksäulen Verkleidung abnimmt. Diese ist nur geklipst. Geht aber straff. (Empfehle Handschuhe). Und dann von hinten den Airbag ausklinken. Ist etwas schwierig zu beschreiben, erklärt sich aber von selbst, wenn man sich das neue Lenkrad anschaut.
    Also ich habe die Performance Scheiben bisher nur vorn und kann das Problem bisher nicht nachvollziehen. Hatten aber bisher auch noch nicht sehr viel Schnee und Salz. Aber auch letztes Jahr im Winterurlaub kein Problem gehabt mit den Bremsen.
    Die LED Neblersind vom Unterbau her deutlich größer als die originalen Nebler und da könnte es vom Platz her bei verbauter Standheizung auf der linken Seite knapp werden. Problem ist aber lösbar. (Siehe Z4 Fahrer/Estorilas Auto)
    beX - eine einfache Lösung für dein Problem gibt es nicht, wenn das über Idrive bedienbar sein soll. Der Tausch der Head Unit des Navisystems wäre eine Möglichkeit, da bei den neuen Navisystemen die ComBox im System integriert ist.
    Aber da sind einfach zu viele Unbekannte Variablen. Apps muß mit dem Neuen System funktionieren - keine Ahnung ob das neue Buisness das unterstützt. Das alte jedenfalls nicht - auch nicht mit der ComBox (habe ich bei mir verbaut)
    Am ehesten würde ein Wechsel auf das NBT zum Erfolg führen. Aber das ist weder einfach noch günstig.
    Meiner Meinung nach lohnt das nur wegen Spotify nicht.
    Bleibt die Anbindung via USB und Bediehnung per Telefon.
    Na, dann berichte mal ! Ich trau mich da nicht ran, obwohl ich auch glaube, daß das Risiko überschaubar ist. Den ein oder anderen € sollte man trotzdem über haben für den Fall der Fälle :D
