Mit H&R / Schnitzer Federn "normale Tiefe" interessiert mich.
Für Vielfahrer Quasi n bisschen bessere Optik beim xDrive
Hallo Thorsten
Wird dein Audi demnächst ersetzt?
Hallo Thorsten
Schick Micha! Fabbec's Nummer mal noch unkenntlich machen?
Aber die Head Units unterscheiden sich doch immer ob mit oder ohne TV, DAB usw.
Ich kann jetzt aus dem Hut nicht sagen ob da Hardware Unterschiede da sind, scheint ja aber so zu sein hinsichtlich unterschiedlicher Anschlüsse.
Wenn die genannten Pins einen Videoeingang darstellen ist ja immer noch unklar wofür dieser eigentlich gedacht ist und wie er aktiviert wird.
Das wird dann schon sehr komplex. Welche Fehlermeldung bekommst du beim codieren?
Ich als Endkunde muss überhaupt keine Teilnummern studieren. Wenn in der Produktbeschreibung das o.g. steht, kann ich als Kunde auch die Lieferung einfordern. Fehler hin oder her, spätestens mit der Bestellbestätigung muss Leebmann liefern. Ich wüsste nicht, warum es hierbei zwei Meinungen geben sollte.
Wenn etwas allgm. wissentlich so deutlich unter dem normalen Preis angeboten wird werde ich stutzig und versuche eine Erklärung dafür zu finden. Und bei der Summe um die es hier geht, schaue ich mir genau an, was ich kaufe. Die Teilenummer mußt du nicht im ETK eingeben - die kannst du direkt bei Leebmann auf der Seite eingeben und siehst dann, was du bekommst. Man kann es natürlich auf einen Rechtsstreit ankommen lassen. Da ich keine Rechtsschutzversicherung habe würde ich es nicht machen.
Ihr könnt ja gerne mal bestellen und das komplette Paket incl. Front und Heckschürze einfordern.
Versteht mich nicht falsch - ich würde auch gerne so einen Schnapper machen. Aber man muß auch mal zugestehen, daß Fehler passieren können (hier die Beschreibung) und nicht gleich versuchen seinen Profit daraus zu ziehen.
Ich wollte lediglich drauf hinweisen, daß bei diesem Preis sicher nicht alles dabei ist.
Fehlerhafte Beschreibung - Teilenummer anschauen hilft in der Regel.
Habe ich noch nicht so genau drauf geachtet! Muß ich mal schauen. So ein gestrichelter Rand ist ja auf dem Spiegelglas aufgedruckt. Meinst du den? Oder hast du einen Rand der nicht abblendet?
4 Kolben Festsättel mit 340mm Scheiben (angelocht und genutet) in Silber/Alu. Anbei ein Bild von meinem, allerdings Rot lackiert.
Mußt du in einem extra Tab öffnen und reinzoomen- habe gerade kein anderes Bild zur Hand.
Ja wurde schon probiert - ging nicht! Ami Forum. Einzige Variante bisher - Umbau des Innenlebens!
Ist bei Matthes günstiger! Komplett Paket incl Lackierung und Einbau 2200€ glaube ich. Wegen des Basispaketes einfach mal anfragen.
