Mit allen Lines und dem Sportpaket kann man mit dem Lichtpaket die Farbe ändern.
Die Leuchtmittel sind wohl gleich, allerdings könnte es sein das da Kabel fehlen (sind jeweils 2LED verbaut, welche jeweils über ein extra Kabel angesteuert werden. Außerdem muß das natürlich noch codiert werden, wenn du die Umstellmöglichkeit im I Drive haben willst.
Also erstmal schauen ob Kabel und LED (2) verbaut sind und wenn ja eine Line via FA Änderung nachcodieren und schon sollte es gehen.
