Beiträge von Mario540i
Ich denke da mußt du dich wohl mit dem Verkäufer nochmal in Verbindung setzen.
Kann man das M-PPK eigentlich auch Codieren?
Bei den Fahrzeugen, bei denen das Motorstg nicht getauscht werden muss..Nein, geht nicht! Der Datensatz für das STG wird direkt von München eingespielt. Das hat mit Kodierung nichts zu tun.
Ist im Prinzip eine KFO - wenn man nur müßte, wie die auf das Steuergerät zugreifen
und die Daten darauf ändern können.Gruß Mario
Alles anzeigen
Vielleicht kennt jemand den Fehler und kann mir weiter helfen bzw.
Wenn ich FEM_BODY " auslesen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Transaktions-Report: Aktion: Codierdaten lesen
CAFD_00000794_012_034_013 Fehler:
Lesen des Codierprüfstempels von ECU "ECUId:FEM_BODY_0x40" fehlgeschlagen. [C070]
"openECUConnection" für den Link FEM_BODY_40_ETHERNET ist mit dem Fehler MCDError Severity: 2051, Error Code: 49184, Description: Object with name not found, Vendor Code: 3, Vendor Description: provided name FEM_BODY_40_ETHERNET doesn't map to an item fehlgeschlagen. [1694]Anbei noch ein Screenshot.
Version der Applikation "E" 3 26 1 wird verwendet.
Edit:
BJ 10/2014Wenn die Daten aktuell sind - Wagen nochmal einschlafen lassen und dann nochmal probieren. Konntest du die anderen STG auslesen? Zündung an?
Nein, das ist wohl ein Bug und nicht mit Codierung zu beheben. Zielfuhrung nochmal starten und manuell beenden. Dann sind die Pfeile weg.
Außer diesen Workaround habe ich auch keine Lösung.
Dann geht wohl nur die Stilllegung!
Gängiger Trick von Gebrauchtwagenaufkäufern um den Preis noch ein wenig zu drücken. Klappt bei ahnungslosen Verkäufern sehr oft. Wie auch deine Frage hier zeigt.
Mit deinem Auto ist alles i.O. (Zumindest was diesen Test anbelangt)Gruß Mario
Also meiner ist beleuchtet - schwach aber leuchtend. So indirekt unter dem Drehrad.
Herzliches
auch von mir!Na, zumindest werden dann keine Fragen zu Nachrüstungen deinerseits hier auftauchen
Neu oder gebraucht - soll auch defekte Controller geben.
