bei mir kommt da auch kein Signalton, habe aber das Buisness. So weit ich weiß kann man da aber nichts einstellen.
Ich muß nochmal schauen - aber ich glaube das geht wirklich nicht außer am Liedende wieder zurück drücken.
Berichte mal ob die Uhrzeit dann automatisch kommt rechts unten oder ob noch zusätzlich codiert werden muß
Papier ist geduldig und das PPK streut meißt etwas nach oben. Und beim PPK ist ein größerer LLK beim Diesel dabei mit entsprechender Abstimmung ist das schon eine rundere Sache. Wenn ich die Wahl hätte - immer PPK.
Dann geht da evtl mit neuem Update des Kombis - deiner ist ja noch relativ neu.
Wenn es bei dir geht kann man das sicher auch bei uns realisieren. Man muß dann nur mal dein Auto in die Finger bekommen, um die entsprechende Einstellung zu finden.
Hey Mario,
ich habe mich auch gewundert, aber ich habe das Anschnallsymbol auch da unten muss ich zur Verteidigung sagen !
Habe mir das Bild jetzt nochmal angeschaut - der 5er Tacho ist es nicht. Könnte aber vielleicht ein X3 sein.
Der 5er hat auch unter dem Tacho ein Display, wo Reichweite o.ä. Angezeigt wird.
Ist mir für den F30/31 nicht bekannt, daß das gehen würde. Marcus Einwand ist berechtigt.
iOS 8 kommt bei mir erst aufs iPhone, wenn ich keine Berichte über Bugs mehr lese. Ich warte aber auch prinzipiell mit dem Update eines Betriebssystemes, wenn ich mit dem entsprechendem Gerät arbeiten muß. Gerade bei Apple - wo ein zurück af das alte iOS nicht so ohne weiteres möglich ist.
Sehr geschmackvoll eingerichteter F31. Wirklich schick ![]()
Tempomat ist leider so - wahrscheinlich um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.
Tankstellen kannst du dir auf der Karte anzeigen lassen (die Entfernug dorthin glaube ich aber nicht)
Die Fernbediehnung/Öffnung der Heckklappe kannst du auch getrennt einzeln über ein Auswahlmenü im Idrive einstellen.
Fehlerspeicher auslesen oder zumindest mal löschen. Klappenmotordefekt hast du ja schon ausgeschlossen. Hängt also irgendwo in der Steuerung oder Kabelzuführung.
