Für jemanden ohne Xenon sicher eine vernünftige Alternative (Die MARS-Dinger) zu den anderen sag ich mal nichts.
Ja, so ist es.
Zu früh würde ich auch sagen. Wegen der Kontakte - da hilft wohl nur nachschauen.
Das sind AGM Batterien, wegen dem Start Stop Sch.... Und die sind original von BMW leider so teuer. Im Zubehör bekommst du sie aber auch günstiger. Aber mit ca 200-250 € mußt du schon rechnen.
Uuuuund selber einbauen ist nicht - deinem BMW muß nämlich noch gesagt werden, daß er eine neue Batterie hat. Das heißt er muß ans Diagnosegerät und ein paar Klicks sind erforderlich.
Welche genauen Daten die Batterie haben muß kann ich dir aber auch nicht sagen.
Es gibt 70/80/90AH - mußt du mal schauen welche bei dir verbaut ist und welche Maße die Batterie hat.
Falls du es nicht gefunden haben solltest. Die passen ohne Nacharbeiten drunter.
Schöne Felge übrigens ![]()
Ja, natürlich ohne die Performance Teile. Du kannst dir dort aber auch von Andreas ein Komplettpaket incl. Performance Teilen schnüren lassen.
Dann spekuliere ich mal - M5. Mit den Beziehungen von Micha sollte der mittlerweile bezahlbar sein.
Ich würde das Basispaket von BMW bestellen, da sind alle Anbauteile dabei incl. der Seitenschweller.
Bei Lieferung aus Amiland lohnt das alles in meinen Augen nicht mehr.
Bei Matthes bekommst du alles incl. Lackierung und Einbau für knapp über 2000€.
Moin, genau so sollte es aussehen ![]()
Interessanter Einwurf! Leider ist das Bild aus dem Konfigurator nicht sehr hoch aufgelöst - gibt's denn da eine "natürliche" und vorgegebene Linie, bis zu der man Silber lackieren könnte...? Einfach "irgendwo" und mittendrin eine harte Kante zu setzen, wäre ja auch blöd und unschön.
Ist notiert.
Ja da ist so eine Rundung um die Auspuffrohre rum - bis an diese Kante Silber und alles andere Schwarz Hochglanz ggf Performance Diffusor bei Gefallen (denke aber, daß er dir zuviel des Guten sein wird)
