Beiträge von Mario540i
    Heckspoiler, Diffusor (mittlerer Teil) Spiegelkappen auch noch in Carbon/Carbonfolie dann gibt es ein Gesamtbild und die Lippe steht nicht so alleine da. Die Spurverbreiterungen sind etwas zu dolle - hatten wir ja aber im anderen Thread schon besprochen. Vorne und hinten könnte er noch etwas tiefer sein - verträgt sich aber sicherlich nicht mit den Spurplatten.
    Ansonsten schönes Auto und sehr schöne Fotos.
    Richtig Micha, der hat ja schon die Festsättel 4 Kolben Bremse vorn. Was genau da der Vorteil ist muß dir jemand anderes erklären.
    Im Prinzip hast du die gleiche Bremsanlage wie ich jetzt - nur mit glatten Bremsscheiben vorn, anstatt gelocht/genutet.
    agf08 - die Sättel habe ich selbst lackiert (BTW ohne Hebebühne eine Sch.... Arbeit) ;)
    Dann muß er aber angeben, daß du die Performance Bremse nachgerüstet hast und deshalb das PPK ohne Bremse verbauen kannst. Die Serienbremse bringt das Auto auch mit PPK sicher zum stehen. Fährt ja nach Umbau auch nicht schneller (Vmax).
    Mal davon abgesehen, daß die komplette Bremse an der VA für 500€ Aufpreis ein echter Schnapper ist. Dafür bekommst du sonst nicht mal einen Bremssattel. Geschweige denn noch Beläge und Performance Scheiben dazu und (bei Matthes noch den Einbau). Kannst ja mal im ETK schauen, was die Teile kosten.
    Und - die Bremse ist wirklich deutlich standfester als die Serienbremse.
    Das DSC macht hauptsächlich Probleme, wenn die Abweichung hinten/vorne zu unterschiedlich wird. Bei nahezu gleichen Umfängen besteht da kein Problem.
